查看: 1812|回复: 3
雷神911-s2待机0.005A,触发0.064
发表于 2017-8-21 13:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障:雷神911-s2待机0.005A,触发0.064A不动3 5V二级电压都正常,而且1.35V 1.2V 1.05V 1.5V 12V都有了,就是没有显卡电压和CPU供电,吹了下南桥还是没有反应。以前遇到这电流南桥和3 5后继电压的多。现在真没思路了。。。。。。。
发表于 2017-8-21 13:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没法给你说啊,你量下CPU供电芯片的条件啊
发表于 2017-8-21 13:40:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
仔细测量下应该是那里缺点压 这电流CPU供电 和南桥工作条件
发表于 2017-8-21 13:42:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器我记得的桥坏的很多。。。。。。。。。。
