查看: 1720|回复: 6
[笔记本电脑]
版号6-71-w65s0-d02 开机0.2几 掉电,反复如此
发表于 2017-8-21 11:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网上看了通病说是pq23 但跟换了无果 像这种现象一般想到的是缺电压。触发瞬间量各大电感都有电压跳变,没哲了,打下阻值吧,测到PL8 PL9的时候发现只有几欧 不确定是不是正常,这是4代的桥,以前没接触过不知道阻值多少,
      没办法了,搏一搏拆下来测下, 发现有几百欧,直接换了个桥,换上后一个100多欧,一个50多,,,估计正常了,,,上电亮机
      不明白的一点是桥应该只有一个电感,为什么会影响到另一个。,4代芯片组还有待研究,,
       这种问题以后肯定还会有,小心经验分享下, 以后大家可以少走弯路。。。
     上个图纸。跟原机bios ec  图纸
_6-71-w65s0-d02 EC.rar
1.05 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-w65s0-d02.rar
2.06 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 23:20:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个SR17E 确实是通病了                                   这个换完桥是要刷BIOS
4代桥烧的好多,感觉蓝天代工的特别会烧。是4代桥的通病,还是蓝天的设计缺陷?  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:32
发表于 2017-8-21 23:32:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-8-31 12:00:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老司机  嘟嘟嘟 。。。。。。。。。。。。。。开车  。。。。潇洒的飘逸  6666666666.到站了   这个机器南桥台多坏的了
发表于 2017-8-31 13:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主确定你前面那个是EC程序!EC程序只有128K,你这压缩了还有1M多,你不会把2M的ME当EC了吧。
发表于 2017-8-31 16:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心很重要啊!
发表于 2017-8-31 16:17:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SR17D SR17E 老火得很,经常容易报废的,,通病了。。
