- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-5
- 精华
板号:11220-1
1.插电电流从0.16——0.00 按开关不触发 开关灯也不亮
2.全板打值正常 测量公共点18.5v 电压偏低
3.测量Q9 G级10V Q36G级 18V左右的电 Q36是N沟道的管 G级正常25V左右 追查其来源
4.DCIN_DRV 来自U101 TB62D515 通过外部升压得到25v 上电测试66脚 发现电压瞬间上到25v 之后又掉到18v 怀疑是升压问题导致
5.把外部二极管 升压电容全部换掉还是一样 测量68脚5V方波有 但是不持续一瞬间也会掉下来 测量3 5V波形也正常
6.怀疑是芯片问题 发个芯片 还是一样上电掉电 但是这次测试发现电流可以上到0.27 并且可以反复触发
7.这明显的缺电压 最终测量发现L45 VCCSA这个电压没变化 这是一个晶体管 只能测个供电 其它条件还不太好测
8.论坛搜 说这种晶体管淘宝买都是假的 而且也不太好焊 心里没底 还是自己试试吧 发了几个 焊第一个故障一样
9.再换 换第二个的时候 电流上到1A左右 掉电 这个是正常的 需要原装适配器 原装适配器是8.5A的电流 再次测试亮机
