查看: 2734|回复: 30
B470上管烧烂 借花献佛
发表于 2017-8-19 14:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发两张图片,一个是B470的通病  下面有个空位 可以这样飞线,测试正常能用,另一个是DELL的  PWM类型公共点 电压16V左右,主板被烧穿,也是飞线完成的电路,都没什么技术水平,只是发现可以这样干,高手勿喷,见笑了。路过加点分,现在分太难赚了
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
xiaobao3g + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
happypiggy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-19 14:12:24 | 只看该作者 �
你这个算运气不错,没有报废!!B460 B470 我是怕了 ,一烧一个洞, 搞不好CPU 都报废,或者显卡烧报废
表示有强烈的同感,,,,,好多CPU坏的,而且还是能开机 卡WINDOWS 滚动条。  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:30
发表于 2017-8-19 15:01:30 | 只看该作者 �
我想说的是  不稳定  运气好能撑几个月  不好 不到一个月就挂
发表于 2017-8-19 15:21:28 | 只看该作者 �
楼主这样搞估计不行吧,好多话几天不好的话一个小时就能听到打标的声音,然后u又挂了
应该不会吧 设计就空出来的,只是飞了他所要的电压和信号,应该和原板效果一样吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:11
发表于 2017-8-19 15:24:36 | 只看该作者 �
                             没烧坏CPU吗
发表于 2017-8-19 15:26:48 | 只看该作者 �
遇到好几个CPU都一期烧了
发表于 2017-8-19 15:30:33 | 只看该作者 �
这龟壳比较烦 但是也挺好修  不够现在这些老机器修的少了
发表于 2017-8-19 15:30:56 | 只看该作者 �
倒时候把cpu在烧了,就赔大了
发表于 2017-8-19 15:57:26 | 只看该作者 �
有几个b470跟用户报价,说cpu也挂了,立马不修,痛心
发表于 2017-8-19 16:11:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 17:03:57 | 只看该作者 �
B460 B470 烧的严重的真的烧的很多,,,
发表于 2017-8-20 12:35:29 | 只看该作者 �
看不到图,不过干维修这么多年只见过一台式机把主板烧了个洞,烂脑娃的电脑,精英的主板
发表于 2017-8-20 12:36:17 | 只看该作者 �
这也行,这种管子坏的超级多,以后也学楼主这样搞
发表于 2017-8-20 13:01:15 | 只看该作者 �
B470这样能用的住吗。?????????、
发表于 2017-8-31 21:46:16 | 只看该作者 �
这B470     飞线  是  用的   什么线 啊
废物利用,没买专门的飞线,从变压器上拆的漆包线  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:47
发表于 2017-9-1 09:47:03 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-8-31 21:46
这B470     飞线  是  用的   什么线 啊
发表于 2017-9-1 17:09:09 | 只看该作者 �
这么细的线行不行,会不会返修啊
发表于 2017-9-1 17:22:59 | 只看该作者 �
感觉不一定稳定,弄不好还烧CPU得不偿失,可以给客户报CPU 加修主板然后换掉主板  当然前提CPU好的,这样不得罪客户也省事,业务大于技术啊
发表于 2017-9-1 17:29:15 | 只看该作者 �
这个还算好点,有的PWM小芯片一起糊了,真头疼啊。不知道联想怎么想的有这个乌龟壳,倒是给咱们赚了不少的银子。
发表于 2017-9-1 17:30:33 | 只看该作者 �
那可是烧的集显模块吧,我估计换在没有集显的机子上应该可以用!  详情 回复 发表于 2017-9-1 18:39
