查看: 4583|回复: 2
联想E550C NM-A221不开机维修
发表于 2017-8-18 18:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550C NM-A221 REV10 不开机,待机电流0.03,新机型的待机电流应该很低,待机不正常,测量PL6 3.3V的待机电压为1.8V,PL5的电压为0伏,测量待机的开启及供电正常,问题应该出在供电的MOS管上把5V的MOS管换掉再把输出滤波电容换掉,通电跑电流,亮机,故障排除。可能是通病吧,跟大家分享了
上个待机的截图
发表于 2017-8-18 19:24:05 | 只看该作者 �
5V管子电容有问题  也不会影向3V电压偏低吧
发表于 2017-8-18 18:46:48 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇见过   一般都是3 5V 芯片的问题  很少遇见滤波电容问题
