查看: 1930|回复: 11
联想Z580开机无显
发表于 2017-8-18 17:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z580,开机电流1.2左右,风扇转,屏不显示,装不装内存电流一样,判断不是显卡问题,看论坛说刷bios就好了,我下载了两个刷了,故障依旧,不知道是bios程序不对还是主板有问题?
发表于 2017-8-18 17:02:08 | 只看该作者 �
召唤大婶!召唤大婶!召唤大婶!召唤大婶!召唤大婶!召唤大婶!
发表于 2017-8-18 17:04:11 | 只看该作者 �
桥  加焊桥,AMD这个电压都是这样的
发表于 2017-8-18 17:06:16 | 只看该作者 �
我是一代i5的,不是AMD的! 的是桥容易出问题!
发表于 2017-8-18 17:20:18 | 只看该作者 �
先加焊显卡吧   应该是显卡问题
发表于 2017-8-18 17:22:00 | 只看该作者 �
显卡焊过了!故障依旧!装不装内存电流一样,肯定不是显卡问题!
发表于 2017-8-18 19:37:00 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS   不行就查内存的工作条件
发表于 2017-8-26 16:48:05 | 只看该作者 �
显卡跟桥看看,     重置看看啊,,,,,
发表于 2017-8-26 20:53:43 | 只看该作者 �
联想笔记本bios坏的多,先刷bios试一下吧
发表于 2017-8-27 10:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都有了,查复位,内存有没有波。
发表于 2017-8-27 10:44:50 | 只看该作者 �
建议 买格原厂 bios再刷机试试 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-27 10:48:37 | 只看该作者 �
网上买个BIOS 试试吧  论坛里面的程序很多都是坏的
