查看: 1258|回复: 9
这是要做显卡么0.0
发表于 2017-8-18 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms2305 内接不显示 外接花屏 电流到1.5A-1.6A左右 这样一般都是显卡问题么 小白  问
发表于 2017-8-18 16:47:30 | 只看该作者 �
先加焊显卡试试
发表于 2017-8-18 17:09:02 | 只看该作者 �
不用问了先直接干显卡 一般都能好
发表于 2017-8-18 19:38:46 | 只看该作者 �
内接不显  外接花屏   显卡的机率比较高   先加焊  不行再换
发表于 2017-8-20 11:44:11 | 只看该作者 �
这种症状,如果显卡的主供电,辅助供电,显存都没问题的情况下,肯定要考虑是不是显卡出问题了。建议先加焊试试,不行再重植
发表于 2017-8-20 11:51:33 | 只看该作者 �
供电那么高应该都可以了,又花屏,做显卡看看吧
发表于 2017-8-20 11:52:36 | 只看该作者 �
可以加焊显卡试试
发表于 2017-8-20 20:24:32 | 只看该作者 �
只能说概率比较大吧,先加焊看看,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-21 00:41:58 | 只看该作者 �
对,先加焊一下,可以初步确认是虚焊还是坏
发表于 2017-8-27 14:40:36 | 只看该作者 �
先干显卡,显存也要看看故障,,,,,,,
