查看: 845|回复: 7
华硕Y481 开机断电
发表于 2017-8-18 15:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
华硕Y481 开机断电     刷BIOS无果   求思路 。。。。。
发表于 2017-8-18 15:28:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流  到多少掉电  拔掉内存掉不掉,,温控看一看
发表于 2017-8-18 15:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测个路点是否正常
发表于 2017-8-18 15:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看电流表跳几次?一般一次过CPU,二次过内存。
发表于 2017-8-18 15:55:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-8-18 19:49:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
亮机后掉电还是机子没点亮掉电。发个贴也奇葩
发表于 2017-8-18 20:12:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是加电就掉还是上到某个电流掉?讲清楚,还有记得要裸板加电,不要带外设,就主板内存cpu,看电流上多少,我们好判断
发表于 2017-8-18 20:13:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
裸板上电看上到多少,秒掉还是等几秒掉,说清楚啊
