查看: 8310|回复: 20
主板做不进系统!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-20 10:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一快845GL的主板点亮正常!到是就是做不就系统!硬盘`显卡`内存 都换过!主板各项供电也正常!IC没有过热的!电容也没有鼓包漏液的!
发表于 2007-7-20 10:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无更换CPU 呢?CPU可能导致一些奇怪问题
发表于 2007-7-20 10:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手上有个板也是如此,怎么装都进不了系统,ghost和安装版全都试过
发表于 2007-7-20 10:48:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
观察一下内存,是不是内存有问题?另外也要注意内存插槽!
发表于 2007-7-20 11:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
换cpu试试,南桥也可能造成故障。
发表于 2007-7-20 11:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有一片给联想代工的,也是这问题,复制文件完成后,重新启动,XP启动条跑几圈后,就只能移动鼠标,其他的死活都不出来,也没死机!
发表于 2007-7-20 11:56:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是你的主板的问题,我遇到过这种问题把主板换了就OK了
发表于 2007-7-20 12:02:22 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
LS,当然是主板问题,我们现在讨论的是怎么修主板
建议楼主刷BIOS,洗桥.
发表于 2007-7-20 13:12:35 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刷BIOS好像有点困难!因为这是一个没有名字的杂牌主板!我想问一下换CPU可能与安装系统有关系吗!我在说明一点这个就是主板故障!我把能换的都换过了!就这有主板没有换了!哈哈,换了就不用我维修了
发表于 2007-7-20 13:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2007-7-20 15:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 逆境 于 2007-7-20 10:06 发表
845gl不是集成显卡的吗,可以把显卡拿了,用集成显卡不是少烦神???另外你做不进系统是做了不进,还是直接不做??
发表于 2007-7-20 20:21:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也有一块845PE紫色的大板子现象和楼主的一样我都快郁闷死了 把我会的全用上了 现在已经不是挣不挣的事了 觉的很没面子 要是能修好 我倒找钱都愿意 谁能给我提供的思路啊
发表于 2007-7-20 20:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我同意8楼的说法,刷BIOS,洗南北桥看看。再就是用水管开大水冲洗主板,我冲好过这样的主板。
发表于 2007-7-21 01:11:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #6 文蓝科技宁波站 的帖子
你这个应该是硬盘引导记录引起的。清掉0-62扇区再重写引导记录应该就可以了。
发表于 2007-7-21 15:52:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷bios,重写硬盘可能会解决
发表于 2007-7-26 16:54:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看电容有无鼓包,尤其是CPU附近
发表于 2007-7-26 17:10:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
象这种情况我遇到不少,GHOST了系统进不去。我不是主板维修人员,只捡一些不是真正硬件问题的说一下:
1、打开BIOS,把二级缓存打开,如果是打开的,就关上再打开(让得保存)。如果不行再刷BIOS。象这种情况近几年来我遇得最多了。
2、重新分区格式化硬盘,重写引导区。一定要用MS的工具,不要用别的工具。比如分区魔术大师之类。象这种情况是好些年前遇到最多的,近年来少。
3、仔细检查CPU和显卡散热情况。检查散热扣具。
4、换质量比较好的内存条。注意是质量比较好,不是好的能用就行。
5、仔细检查主板上的整合配件是否异常,比如网卡声卡类。可以关了这些配件试试。
发表于 2007-7-26 17:38:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议先关掉BIOS的网卡,声卡,USB等外设,若不得,只有刷下BIOS了
发表于 2007-7-26 18:10:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我有块NF4-X上AM2CPU的主板,也是安装不了系统,提示硬盘错误。硬盘,内存,CPU都换过了。只有是主板问题了。。。。
发表于 2007-7-26 19:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前几天我碰到一块青云的板出现什么win系统都装不了的情况,量测内存、AGP等的电压大小也没有问题,系统换来换去弄了2整天,后来我干脆把主板上能换的场效应管一次性换了就解决了
