查看: 2096|回复: 30
n4030 掉电
发表于 2017-8-18 13:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始 机器不亮,发现显卡短路换了就可以了,客户是WIN10的系统有密码进不去,所以想装个WIN7试一试,结果掉电了   ,温控芯片搞过  BIOS刷过    你们说的声卡 也搞过   哎   不知道该搞什么了
发表于 2017-8-18 13:44:05 | 只看该作者 �
显卡供电看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-18 14:04:23 | 只看该作者 �
看看是不是显卡没焊好
发表于 2017-8-18 14:09:21 | 只看该作者 �
是不是显卡没弄好,看看是不是哪里短路了
发表于 2017-8-18 14:09:37 | 只看该作者 �
这典型显卡问题啊。肯定考虑显卡。一般都是固定时间刷Bios
发表于 2017-8-18 14:11:37 | 只看该作者 �
显卡没做好吧
不能在怀疑自己了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:30
发表于 2017-8-18 14:21:46 | 只看该作者 �
换个显卡再试一下
只有换显卡了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:30
发表于 2017-8-18 17:06:44 | 只看该作者 �
先把显卡再加焊一遍   焊到能一推就归位为止
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:30
发表于 2017-8-18 18:32:44 | 只看该作者 �
还是硬件的问题
硬件/? 。。可我外设都没有查 只有一个屏  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:33
发表于 2017-8-18 18:34:09 | 只看该作者 �
你是不是可调电源限流了没有调回来,要么问题还是在显卡上呗
全部加到最大了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:33
发表于 2017-8-18 18:37:26 | 只看该作者 �
没有说明白,是显示后进系统掉电,还是不显示的掉电。如果你换了显卡能显示了,那你最好的做法就是不上外设单主板开机试看掉不掉电,注意观察掉电有没有规律还有显示后多久掉电,反正个人觉得散热问题占主要
是显示掉电 2分钟左右掉点把 不接任何外界设备也掉 显卡是换过了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:07
发表于 2017-8-18 18:40:17 | 只看该作者 �
之前修过三星掉电,加几个滤波电容试试
三星的知道 ,但是戴尔的掉电 一般的故障点都搞过看了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:06
发表于 2017-8-18 18:45:40 | 只看该作者 �
应该是显卡没弄好 吧 在研究研究 GOOD
只有在弄弄看了 ,开机是风扇不转,不知道是不是把这个修好。掉电就不掉了 只有修修看那了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:05
发表于 2017-8-18 19:13:34 | 只看该作者 �
北桥芯片空焊了吧,,,加焊试下
北北桥? 不是南桥、。?  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:04
发表于 2017-8-18 19:19:49 | 只看该作者 �
是不是还是显卡啊
我换的是新显卡 ,应该不是显卡问题把  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:04
发表于 2017-8-18 19:19:50 | 只看该作者 �
CPU供电电流不纯净,滤波不良也会导致掉电
这个该没有查过,不行只有换板了  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:03
发表于 2017-8-18 19:20:13 | 只看该作者 �
                         应该还是显卡的问题
不是很清楚, 板子师傅拿去修䲾 还没修好  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:02
发表于 2017-8-19 14:02:12 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2017-8-18 19:20
应该还是显卡的问题
发表于 2017-8-19 14:03:34 | 只看该作者 �
这个该没有查过,不行只有换板了
发表于 2017-8-19 14:04:19 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2017-8-18 19:19
是不是还是显卡啊
我换的是新显卡  ,应该不是显卡问题把
