楼主: zhang5201
n4030 掉电
发表于 2017-8-19 14:04:56 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2017-8-18 19:13
北桥芯片空焊了吧,,,加焊试下
北北桥?     不是南桥、。?
发表于 2017-8-19 14:05:56 | 只看该作者 �
远航电脑医院 发表于 2017-8-18 18:45
应该是显卡没弄好 吧 在研究研究 GOOD
只有在弄弄看了    ,开机是风扇不转,不知道是不是把这个修好。掉电就不掉了  只有修修看那了
发表于 2017-8-19 14:06:38 | 只看该作者 �
wangyu123 发表于 2017-8-18 18:40
之前修过三星掉电,加几个滤波电容试试
三星的知道  ,但是戴尔的掉电 一般的故障点都搞过看了
发表于 2017-8-19 14:07:37 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2017-8-18 18:37
没有说明白,是显示后进系统掉电,还是不显示的掉电。如果你换了显卡能显示了,那你最好的做法就是不上外设 ...
是显示掉电  2分钟左右掉点把        不接任何外界设备也掉         显卡是换过了
发表于 2017-8-19 14:29:39 | 只看该作者 �
同样主板  只不过是内接无显,外界有显示 ,查没有LCDVDD    没有开启信号 LCDVDD_EN 为0 是显卡那边过来的    还有LCD_TST_EN为0 是EC那边过来的电路都是通的    显卡我刚换过   查问题 好像还是显卡问题,可惜没有显卡试了
发表于 2017-8-19 14:30:17 | 只看该作者 �
不能在怀疑自己了
发表于 2017-8-19 14:30:35 | 只看该作者 �
只有换显卡了
发表于 2017-8-19 14:30:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-18 17:06
先把显卡再加焊一遍   焊到能一推就归位为止
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
发表于 2017-8-19 14:33:04 | 只看该作者 �
硬件/? 。。可我外设都没有查       只有一个屏
发表于 2017-8-19 14:33:21 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-8-18 18:34
你是不是可调电源限流了没有调回来,要么问题还是在显卡上呗
全部加到最大了
发表于 2017-8-19 16:29:36 | 只看该作者 �
这机器显卡容易出现问题,先加焊显卡看看有没有效果
