查看: 2686|回复: 6
[笔记本电脑]
DELL M531R-5535 七声报警 不亮机
发表于 2017-8-18 13:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL M531R-5535
板号:VAW03 LA-9103P REV:1.0
故障:不亮机 七声报警  触发后电流在0.6几到0.8机徘徊
以前也修到过DELL七声报警的机子  是显卡问题导致的
所以这次就直接先BGA了显卡  完了不行
就想着刷bios试试  完了还不行
因为是AMD系列的芯片  就把南桥也加焊了一遍   仍然不行  故障依旧
这是就想应该不是bios或显卡的问题了
就先测量了各电感的电压  测量到PL500是电压0.12  明显不正常
必须要对着图纸来排查了  发现pl500背面的PU200附近的有点像黏黏的东西
测量附近一颗电阻  阻值无穷大  图纸上还像是20k
换掉之后测试 OK了
想说的是凭着以前遇到过的问题的经验  害我走了一大堆弯路
还好显卡 南桥都没有呗干坏  要不然~~~顺便附上ok的bios
DELL M531R-5535 AMD独显 板号:VAW03 LA-9103P REV1.rar
2.09 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
信号级进军 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-16 16:57:44 | 只看该作者 �
也是运气好,这上家的技术,,,不敢恭维了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-18 13:12:22 | 只看该作者 �
机子修好就行,也容易看懂。得加分
发表于 2017-9-14 10:24:30 | 只看该作者 �
记不记得显卡信号是多少?我这里来了一个显卡短路看不到型号了!
发表于 2017-9-14 11:01:34 | 只看该作者 �
厉害哦    指细看还是有好处的
发表于 2017-9-16 16:58:41 | 只看该作者 �
不是八声显卡七声北桥吗
发表于 2017-9-16 17:05:16 | 只看该作者 �
图纸哪一个电阻啊???????????
