查看: 4864|回复: 29
[笔记本电脑]
华硕x455lj不显维修
发表于 2017-8-18 10:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个华硕x455lj 不显,电流多跑到0.68A正常就是不显,从电流跳变情况来看,已经达到亮机电流,果断拆机.
先刷BIOS 还是不显,只好一步一步另查信号 ,bl_en_c l_brightness_c 没有电压不正常.心想不可能又是显卡问题吗?
查到bl_en_c信号是受Q4602控制.lvds_bl_en没有电压,lvds_bl_en信号是U4602发出的.
在查U4602工作条件时发现旁边有一个电阻损坏了.问题找到了,修理损坏的电阻一切都美好了开机亮机了.维修结束
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
光头老奎托斯 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 10:22:48 | 只看该作者 �
修的可以哦。。。图文都集。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 10:23:31 | 只看该作者 �
楼主修华硕的机器很厉害啊
发表于 2017-8-18 10:24:17 | 只看该作者 �
现在这些信号名字变来变去,好多都快认不清了
ASUS的 一般都差不多 怎么变 也都大致就那些  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:55
发表于 2017-8-18 10:36:20 | 只看该作者 �
叙述好奇怪
发表于 2017-8-18 11:01:38 | 只看该作者 �
查出问题就好,
发表于 2017-8-18 11:12:22 | 只看该作者 �
ASUS的不机器一般都不是太好弄的  楼主技术可以啊
发表于 2017-8-18 11:21:06 | 只看该作者 �
楼主技术高超,图文并茂,受教了
发表于 2017-8-18 12:51:27 | 只看该作者 �
厉害了 华硕的机器修道就头疼  图纸都没有
发表于 2017-8-18 16:33:33 | 只看该作者 �
楼主这个华硕的点位是什么格式了  asc格式用什么打开了
TSICT http://www.chinafix.com/thread-797360-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:12
发表于 2017-8-18 17:12:26 | 只看该作者 �
TSICT
发表于 2017-8-18 21:41:29 | 只看该作者 �
华硕的机器一拿到就头疼,没图纸,点位图也不好找
发表于 2017-8-18 22:29:20 | 只看该作者 �
lvds_bl_en背光开启不正常。。。
发表于 2017-8-18 22:47:09 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主老司机,学习了……。
发表于 2017-8-18 22:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 23:11:19 | 只看该作者 �
你是高手~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-19 10:20:59 | 只看该作者 �
这种情况我一般都先试一下外接显示器,如果外接显示了,一般就容易修了
发表于 2017-8-19 10:35:12 | 只看该作者 �
楼主修华硕的机器很厉害啊
发表于 2017-8-19 11:07:43 | 只看该作者 �
背光 开启信号的 问题呀··
发表于 2017-8-19 11:53:30 | 只看该作者 �
楼主好技术呀,华硕的修起就是难,没图
