查看: 3053|回复: 23
[笔记本电脑]
SONY MBX259 亮机掉电.....
发表于 2017-8-17 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX259 亮机后几秒就掉电   拆机测显卡右上角电感短路 显卡上面电容很多阻值是0  应是显卡坏了  断开显卡供电 加电掉电  显卡短了一般来说不亮机吧  这个机器能亮几秒就掉电  下次有修到同样的 可以测下显卡
发表于 2017-8-17 16:15:26 | 只看该作者 �
你用的是怎么万用表,,精确吗,   我觉得显卡没坏, 你也没说修没修好,
阻值0 5位台表 取掉显卡不短  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:11
发表于 2017-8-17 15:36:25 | 只看该作者 �
谢谢维修经验................................
发表于 2017-8-17 15:44:40 | 只看该作者 �
既然能显示 是不是其他问题引起的
一般来说能显示 显卡虚焊有可能 或者部分功能故障 短路能显的还没遇到过 没图纸也没去研究了  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:18
发表于 2017-8-17 15:47:04 | 只看该作者 �
短路 了,还可以亮几秒,, 台猛了。。 彪悍
发表于 2017-8-17 15:55:50 | 只看该作者 �
是双显卡的。读独显时才会悼,正常了
发表于 2017-8-17 16:06:08 | 只看该作者 �
看来这款机断显卡供电就可以改集显了,以后修到注意下
发表于 2017-8-17 16:46:19 | 只看该作者 �
我也遇到过一样的问题也是显卡
发表于 2017-8-17 17:56:46 | 只看该作者 �
您这个,判断的有点武断,,而且呢。一般这个机器,建议直接换板子
没图纸 供电直接进显卡 和显存 中间几个电容都取掉过 取掉显卡不短 显卡太贵 客户还没定  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:14
发表于 2017-8-17 23:39:40 | 只看该作者 �
不一定是显卡短路显卡坏
供电直接进显卡 中间几个电容取掉过 取掉显卡不短 显卡芯片150左右 换板交换350左右  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:16
发表于 2017-8-18 08:32:16 | 只看该作者 �
你把独显先关闭掉,再通电试试看啊!
发表于 2017-8-18 09:03:33 | 只看该作者 �
楼主   你这修成啥样了      到底显卡坏没
发表于 2017-8-18 10:33:24 | 只看该作者 �
断开独立的供电电感。屏蔽独立显卡,用集成试试
发表于 2017-8-18 11:11:28 | 只看该作者 �
阻值0    5位台表     取掉显卡不短
发表于 2017-8-18 11:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 11:16:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-17 23:39
不一定是显卡短路显卡坏
发表于 2017-8-18 11:18:35 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2017-8-17 15:44
既然能显示 是不是其他问题引起的
发表于 2017-8-18 11:21:30 | 只看该作者 �
下次遇到了  我也注意下 一般能亮感觉没有短路啊 要么就是显卡虚了
发表于 2017-8-18 11:48:27 | 只看该作者 �
换显卡了试了吗?????????????
发表于 2017-8-18 11:49:37 | 只看该作者 �
这个问题,确实有点奇怪的...。。。。
