查看: 3526|回复: 10
[已解决]
技嘉B75-DS3V 不过内存维修
发表于 2017-8-17 12:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板,看是技嘉的就想到技嘉BIOS 通病 于是从官网下载BIOS 刷后故障一样,好吧,那就测内存的工作条件,供电 时钟 复位都有,当测到VDDSPD 的时候发现只有3.0V  正常3.3 经过测量,发现是TR8 电阻阻值40多K 本来是O欧的,于是取了电阻,直接短接起。开机测试内存正常检过接屏已显示。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-17 12:47:23 | 只看该作者 �
细心啊,电压差一点点都不行,如果是我很少用万用表量
有时候差那么点点,就是不达标准。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:23
发表于 2017-8-17 13:19:10 | 只看该作者 �
我现在修的是GA-B75M-D3V主板故障是通电断电  U1芯片附近一个电阻腐蚀掉了。2.0的图纸不好找。
发表于 2017-8-17 13:21:02 | 只看该作者 �
修亮了最后配上个亮机图,不然会感觉无图无真相。
发表于 2017-8-17 13:23:00 | 只看该作者 �
有时候差那么点点,就是不达标准。
发表于 2017-8-17 13:34:21 | 只看该作者 �
有电阻的不好修啊 都是看到烧断线的,没看到有电阻的
发表于 2017-8-17 18:15:37 | 只看该作者 �
小白正在抓紧努力学习中 受教受教
发表于 2017-8-17 19:56:45 | 只看该作者 �
有时修板时不注意差0.3v电压,以后要注意
发表于 2017-8-17 20:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3和3.0差不多,小白一般不想到有问题,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-8-18 05:54:22 | 只看该作者 �
SPD供电上拉电阻变质导致不过内存。。。
发表于 2017-8-18 07:37:52 | 只看该作者 �
主板对电压的敏感度很高的。差一点结果就会差很大。
