查看: 2545|回复: 9
铭瑄-MS-G31MEL-PS/2不能用小修。
发表于 2017-8-16 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台主机,问题为ps/2口不能用,试机确实不能用,跟他说加个usb扩展卡,他说是机器上用,不够稳定,很容易坏,看看能不能修修
型号如图:
把拆下来的板对ps/2口供电检测  5V正常:
对ps/2口的数据线打数值发现键盘口的数据线端有短路的地方。因为ps/2口跟要测的零件很密空间很少,所以把ps/2拆了。
跑线到一个电容处,发现跟数据线链接的贴片电容短路,把圈中的电容换了就不短路了。
在对短路的ps/2口数据线打数值时发现没有数值,应该有700多的数值,现在无穷大,不正常。
这是鼠标的数据线的数值:
电容链接的是一个排阻,又小又密测又测不了,跑线也跑不了,太里面了,只能把9针也一起拆了。
经过检查和跑线,直接跑到了主板IO背面断了线,很微小的一个小划痕。不认真看真看不出来,用砂纸打磨后就可以看的清楚点
飞线不知道在哪里,就飞条粗一点点的吧。
飞好线后测试ps/2口的数据线,数值恢复正常如图:
装好,测试,ps/2键盘鼠标都能正常使用,问题解决。
到此维修结束:问题为电容短路和数据线有断线引起的ps/2口不能用。
铭瑄-MS-G31MEL.rar
1.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 2下载分 +7 +1 收起 理由
轩辕思天 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-16 17:27:05 | 只看该作者 �
修这个板子太费时了,也收不了多少维修费呀。
可能是彰显自己的技术。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:32
发表于 2017-8-16 18:51:46 | 只看该作者 �
好的换下来的主板都没有心情来修,昨天 换了一块GA-B75M-D3V  U11芯片哪里一个电阻腐蚀了都没有找到换的。人越变越懒了
可能是没有太多的利润空间吧。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:33
发表于 2017-8-17 01:47:01 | 只看该作者 �
维修不易啊,加分鼓励一下
发表于 2017-8-17 04:57:14 | 只看该作者 �
这技术可以呀  要是我就不搞了
发表于 2017-8-17 14:31:43 | 只看该作者 �
修的很认真,加分鼓励。
发表于 2017-8-17 14:32:30 | 只看该作者 �
可能是彰显自己的技术。
发表于 2017-8-17 14:33:10 | 只看该作者 �
daofen2008 发表于 2017-8-16 18:51
好的换下来的主板都没有心情来修,昨天 换了一块GA-B75M-D3V  U11芯片哪里一个电阻腐蚀了都没有找到换的。 ...
可能是没有太多的利润空间吧。
发表于 2017-8-17 20:36:03 | 只看该作者 �
很佩服你的坚持与细心,为了跑线先后把两个接头都拆了,就冲这个耐性就应该给个赞你!在这有一个疑问,如果你不是那么好彩在背面发现了那个断点之处,你还会有其他什么方法去跑线呢?
发表于 2017-8-17 21:16:23 | 只看该作者 �
这个电容 平时坏得挺多     的
