查看: 1511|回复: 4
dell vostro 3460求助
发表于 2017-8-16 15:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号daov08mb6d4  rev:d  开机有时花屏  黑白色花屏 很像显卡驱动问题但是系统重做了驱动各种都试过一样  进系统才花   待机唤醒可能就好了  集显独显都禁用试过还是一样  都谁遇到过?修好的麻烦指导一下 谢谢
发表于 2017-8-16 16:18:33 | 只看该作者 �
内存呢?先换根内存试试。另外遇到过CPU电源管理芯片不良,引起花屏的。
发表于 2017-8-17 06:41:40 | 只看该作者 �
先换跟内存条试试看吧,这种问题需要慢慢排除
发表于 2017-8-17 11:54:57 | 只看该作者 �
刷个bios试试,这情况我没有遇到过,但是看到过这方面的帖子进系统花屏刷bios好的
这个一般是BIOS里面的VBIOS信息出了问题。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:29
发表于 2017-8-17 14:29:43 | 只看该作者 �
