查看: 2832|回复: 15
求救 联想一体机C320 开机不亮
发表于 2017-8-15 19:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求  思路  原BIOS开机不亮   刷BIOS 也是不行  供电都有  换了显卡 原BIOS 开机不亮 键盘死等   刷BIOS 开机不亮  键盘受控  接硬盘  硬盘指示灯 也闪烁    没思路 吧南桥也换了  还是一样
发表于 2017-8-16 07:10:21 | 只看该作者 �
裸板试试  电流有没有跳变啊  是开机了不显示还是没有启动完成啊
裸板电压能跑到1.9 :kaixin::kaixin::kaixin::kaixin::kaixin:  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:21
发表于 2017-8-15 20:19:43 | 只看该作者 �
不亮机的时候  电流跑多少了
都能跑到1.9A 这机子要2.几才能亮吧  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:41
发表于 2017-8-15 21:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 20:19
不亮机的时候  电流跑多少了
这电流应该过内存了 集显还是独显  详情 回复 发表于 2017-8-16 02:49
发表于 2017-8-15 22:21:43 | 只看该作者 �
大小写有反应吗?
发表于 2017-8-15 22:22:12 | 只看该作者 �
大小写有反应吗?
有反应 :kaixin::kaixin::kaixin::kaixin::kaixin::kaixin:  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:19
发表于 2017-8-15 22:35:24 | 只看该作者 �
升压,背光没查了没有
查了没没有开启屏的信号 也没led开启信号 查信号是显卡出来的 显卡 换了 两次都这样啊:liuhan:  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:08
发表于 2017-8-15 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下集显电压也许会有收获,记得以前修过这机型碰到过这样的现象是集显电压没阳来
发表于 2017-8-15 23:24:10 | 只看该作者 �
这种机器老难修了,好像有很多个BIOS,显示的BIOS也在主板上面吧
这机子只有南桥BIOS 和Ec BIOS :kaixin::kaixin::kaixin::kaixin::kaixin:  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:16
发表于 2017-8-16 02:49:51 | 只看该作者 �
这电流应该过内存了   集显还是独显
发表于 2017-8-16 08:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
happypiggy 发表于 2017-8-15 22:35
升压,背光没查了没有
发表于 2017-8-16 08:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 08:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2017-8-15 22:22
大小写有反应吗?
发表于 2017-8-16 08:20:53 | 只看该作者 �
都1.9了还不亮? 打打波形,看看有没有读BIOS的动作,如果有,可能还得围绕刷BIOS修。
发表于 2017-8-16 08:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 16:26:22 | 只看该作者 �
把故障详细说明一下,不开机的时候电流多少
