查看: 2107|回复: 14
ACER Aspire 4750简单维修
发表于 2017-8-15 19:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  今天顾客拿来一台ACER Aspire 4750,说是不开机,接可调电源,没有待机。
  拆机,测公共点电压没有。此公共点电压是AD_JK经PU3802和PU4001转换再经过一个电阻而来。
  直接查其源头AD_JK 19V正常,PU3802 D极0v不正常,PU3802是P沟道场管,测其G极电压为
  17.4v,不正常。PU3802 G极是由AD_JK经PR3807和PR3808分压而来,果断在料板上找了两个
  相近的电阻代替,顺便将PC3805也一起换掉,上电,待机电压出来了,再用表笔触发,电流蹭蹭
  往上跳变。
  附上亮机图
发表于 2017-8-15 20:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
15267163509 发表于 2017-8-15 19:24
怎么感觉你们修机子都这么简单的啊
多看  多记  你也可以的    话说你实名认证都没搞啊
发表于 2017-8-15 20:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PC3805换掉  是多余的作法  那个电容又不接地
发表于 2017-8-15 21:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ3802也不查一下,这也太快了吧
发表于 2017-8-15 22:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解释不错   不过我不怎么懂  可能是没修过这机器吧
发表于 2017-8-15 22:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是秒杀的节奏
发表于 2017-8-15 22:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有机器修多了  才会有楼主的潜力
发表于 2017-8-15 22:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离保护没过,导致的公共点没有电压,这一款是不是那个充电芯片在风扇下面,很容易积灰的那个?
发表于 2017-8-15 22:21:39 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
意思是PR3808开路?PQ3802漏电也遇到过。
发表于 2017-8-15 22:27:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果PQ3802的EC导通的,换什么电阻都是没用的啊
发表于 2017-8-15 22:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后我要修机这么厉害就好了  呵呵
发表于 2017-8-15 22:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
老司机 直接干电阻好了呀···呵呵··
发表于 2017-8-15 22:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机 直接干电阻好了呀···呵呵·
发表于 2017-8-15 23:22:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个保护隔离还是很好修的,思路对了就好了…………
发表于 2017-8-16 10:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么时候才能达到这些小问题可以秒杀的程度
