查看: 1785|回复: 11
戴尔e6410
发表于 2017-8-15 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户拿来的笔记本戴尔e6410 故障是不显示 我拔掉电池用电流表测待机电压0.026 待机正常 按一下开关 灯也亮 电流跑到0.033 看着像不触发 但是灯也亮 一会又灭了 拆机测3 5V电压都有 开关也有跳变 不知什么情况 请大神指点一下
发表于 2017-8-15 16:54:22 | 只看该作者 �
我碰到一个e6410这个机器,搞死我了。本来换键盘的问题,结果装起来暗屏,
发表于 2017-8-15 17:07:34 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 20:47:16 | 只看该作者 �
这种电流   查二极转换电压
发表于 2017-8-15 23:11:59 | 只看该作者 �
重点桥的条件  RTC 测完 刷个BIOS
我怀疑后级转换电压没出来 当我准备去测各电感的电压是 发现CPU 旁的一个电感翘起了 焊上以后OK了  详情 回复 发表于 2017-8-16 15:38
发表于 2017-8-16 15:38:52 | 只看该作者 �
为什么电感 会翘起哦  详情 回复 发表于 2017-8-16 22:09
发表于 2017-8-16 16:08:59 | 只看该作者 �
先测内存供电看看有没有。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 16:30:30 | 只看该作者 �
按照时序查一下二级转换电压
兄弟你的维修思维很清晰 确实电压有问题  详情 回复 发表于 2017-8-18 14:31
发表于 2017-8-16 22:09:23 | 只看该作者 �
   为什么电感  会翘起哦
这个真搞不清 是断了 我估计客户拆开清灰类 不小心碰着了  详情 回复 发表于 2017-8-18 14:30
发表于 2017-8-18 14:30:24 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-8-16 22:09
为什么电感  会翘起哦
发表于 2017-8-18 14:31:44 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-16 16:30
按照时序查一下二级转换电压
兄弟你的维修思维很清晰 确实电压有问题
以后你修多了机器就有经验了,这种问题1一般转换电压易出现问题  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:26
发表于 2017-8-18 16:26:46 | 只看该作者 �
guohuang 发表于 2017-8-18 14:31
兄弟你的维修思维很清晰 确实电压有问题
