- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
接一同行主板昂达MCP78,先来个全貌
,首先测量没短路,上电发现触发掉电并且能再次触发,排除12V短路情况。上电测量瞬间电压发现都正常,而且有时点着点着就跑码了。换个CPU还是一样,根据经验这个情况可能是温控电路异常或者NV单桥虚焊,温控电路这个先不找,没有图纸。就去加焊一下单桥,加焊下来真的不掉电了,测试一中午ok。
然而故事却还没结束,冷机两小时后又恢复了原故障触发掉电,难道桥坏了?不太可能啊,根据以前的经验如果是桥坏了或者是真的虚焊,加焊一下应该可以用一段时间或者压根就没用,那么排除桥坏的可能性的话那就是加焊的时候也加热到某个元件了,想到电压都正常,但是还有一个不能忽视的条件没查,那就是HT_VLD总线供电好信号,于是从总线供电跑线经过一个电阻来到这
,Q7的D级就是HT_VLD,偏低只有1V左右,换掉就OK了。
总结:触发掉电的nv单桥 加焊好了也要多测试,因为可能不稳定,HT_VLD也会导致掉电
