查看: 2501|回复: 18
[维修求助]
求…苹果6P摔后不能开启无线网
发表于 2017-8-15 11:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机摔后就不能开启无线网,从直wifi模块一样不能开启,
发表于 2017-8-15 16:45:10 | 只看该作者 �
WiFi芯片好像是低温芯片   一般是不重植直接换新
等件到了再试试,谢谢我还在学徒懂的不是很多  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:52
发表于 2017-8-15 16:37:32 | 只看该作者 �
摔的机子基本都是芯片下面掉电了。断线 了
发表于 2017-8-15 15:42:10 | 只看该作者 �
先打一下阻值,看看有没有空的。摔坏的 容易断线
发表于 2017-8-15 14:34:51 | 只看该作者 �
看看 WIFI 是否断线呢旁边的点容    还有时间芯片
发表于 2017-8-15 12:26:27 | 只看该作者 �
打下阻值看看,摔坏的应该不是很难修
发表于 2017-8-15 12:13:25 | 只看该作者 �
打下底角阻值,供电时钟还有开启,
发表于 2017-8-15 12:10:17 | 只看该作者 �
    摔过的,  一般都是断线     你量过脚位阻值吗
发表于 2017-8-15 13:31:11 | 只看该作者 �
手机还没有学个  不晓得好不好学
欢迎来实地学习,实地高级智能手机课程是从基础开始讲的,意向报名或是了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27391022  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:28
发表于 2017-8-15 13:59:17 | 只看该作者 �
留下脚印,遇到同问题,来找找思路
发表于 2017-8-15 15:04:26 | 只看该作者 �
加焊测压打直拆焊换。三板斧先上去再说。
发表于 2017-8-15 15:05:26 | 只看该作者 �
脚位打阻值    不行代换一个试试
发表于 2017-8-15 16:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 23:08:08 | 只看该作者 �
这种情况重植不一定能解决问题的,应该和基带控制这一块有关系吧
发表于 2017-8-16 10:28:18 | 只看该作者 �
13129938672 发表于 2017-8-15 13:31
手机还没有学个  不晓得好不好学
发表于 2017-8-16 10:32:04 | 只看该作者 �
多谢楼主与各位分享经验,学习学习!
发表于 2017-8-16 11:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现查阻值,正常在替换!要不然还返工
发表于 2017-8-19 09:33:20 | 只看该作者 �
换WIFI天线,查WIFI的工作条件,供电、时钟、复位。打到CPU数据线的值
发表于 2017-9-6 22:25:11 | 只看该作者 �
先测量阻值,在去更换芯片试试看看
