查看: 1360|回复: 3
铭瑄主板MS-A88FX
发表于 2017-8-14 16:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电压偏低,内存1.0    桥1.01     CPU0.55        不上CPI   CPU电压0.78,。  内存供电换了,还是一样。求大神帮忙分析分析!  谢谢!
发表于 2017-8-14 20:23:03 | 只看该作者 �
内存供电低了    把CPU拿掉   不行的话 就换芯片管子  还不行的话 就有可能被拉低了  测下对地值吧
发表于 2017-8-15 06:32:52 | 只看该作者 �
测量一下内存的对地阻值是不是被拉低 了
发表于 2017-8-15 09:15:27 | 只看该作者 �
不上CPU cpu电压0.78应该是正常,应该围绕内存供电去修,换了芯片的话就查反馈正常否
