查看: 2851|回复: 20
X550JD开机0.213-0.315跳变
发表于 2017-8-14 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发那些正常就不说了,内存供电1.3V正常 GPU电源无 PU8501 第3脚EN无电压, 手上无图纸只有点位图 ,看下一张图 Q7810第6脚时有12V时无12V有的时候很短1半秒的时间而已。现在查不出缺那住电压。这款机子有通病?
发表于 2017-8-14 15:45:19 | 只看该作者 �
查一下 后级电压看看有没有出来   3V  5V  1.5V    看看
发表于 2017-8-14 15:47:12 | 只看该作者 �
先刷一刷BIOS吧。
这款桥CPU一体的也爱虚。
BIOS 刷过了,跟BIOS目前无关系, 他电压有出来过锡悍也有可能,不过锡悍不太确定  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:23
发表于 2017-8-14 16:18:28 | 只看该作者 �
转换供电都正常吗
1.35V转换电压不正常,这组电压没转换出来也会导致 ?GPU供电不出来?  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:27
发表于 2017-8-14 16:18:46 | 只看该作者 �
没有那么多通病
发表于 2017-8-14 16:23:51 | 只看该作者 �
xiaolong 发表于 2017-8-14 15:47
先刷一刷BIOS吧。
这款桥CPU一体的也爱虚。
你用什么牌子的BIOS芯片刷的,这款机挑芯片,芯片不对就是0.2几和0.3几的电流。  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:30
发表于 2017-8-14 16:25:11 | 只看该作者 �
都有点位图了按线路慢慢往上查呗。
发表于 2017-8-14 16:27:33 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2017-8-14 16:18
转换供电都正常吗
先修转换电路  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:31
发表于 2017-8-14 16:30:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 16:31:47 | 只看该作者 �
先修转换电路
发表于 2017-8-14 16:36:35 | 只看该作者 �
最好的办法就是一步一步差那个条件不满足
发表于 2017-8-14 16:40:22 | 只看该作者 �
这一体u桥好像容易虚,走有铅加焊一下试试看
发表于 2017-8-14 16:40:55 | 只看该作者 �
查一下,其他工作条件满足没有啊。
发表于 2017-8-14 16:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 16:59:23 | 只看该作者 �
板载的CPU很容易坏,用BGA先预热半小时再加热到200停止
发表于 2017-8-14 17:04:16 | 只看该作者 �
没有那么多通病     ...................
发表于 2017-8-14 17:17:18 | 只看该作者 �
R7709这个电阻测一下,量下两边的电压是否正常
发表于 2017-8-14 17:19:58 | 只看该作者 �
这电流信号整体没起来,加热下南桥看看,是不是虚掉了
发表于 2017-8-14 17:31:46 | 只看该作者 �
LZ 都查到1.35V转换电压不正常 怎么不继续查下去呢   看看是神马信号不正常 导致1.35V转换不出电压啊
电流会跳变,1.35有出来在1秒的时候就会没了  详情 回复 发表于 2017-8-15 02:53
发表于 2017-8-14 19:18:57 | 只看该作者 �
我会打击你 告诉你 cpu 挂了吗··
