查看: 1603|回复: 4
盈通飞刃B85 V1.1不触发
发表于 2017-8-14 13:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电后自动开机,几秒钟后自动停止,并且不能触发。不能触发第一先测开机针脚,发现异常,0.38V。一般都是3.3V,个别是0.7V。0.7V是连接到三极管的B端,拉低后使三极管退出饱和状态。0.38V是什么鬼?没找到图纸,只能拿出看家本领,跑线路。发现如下线路走向
图片中R365是3.3V上拉电阻,C514是电容接地。这里应该在C514上测量到3.3V,可实际上是0.38V。接着跑线路
发现C514连接到R603上通过R603送入NCT5532D的29脚实现开机。怀疑IO损坏拉低了开机针的电压,所以拆掉了R603.结果C514上还是0.38V。这时候不用怀疑了,直接拆掉了C514,电压回复正常。把电容换了,在把R603焊回去,主板再上电就不自动开机了,并且能正常开机显示。
发表于 2017-8-14 14:13:43 | 只看该作者 �
开机PWRBTN漏电吧,造成上电就开机。
发表于 2017-8-14 15:01:52 | 只看该作者 �
你这种的先干电容 ,再动别的 9成都是电容的事
发表于 2017-8-14 20:16:05 | 只看该作者 �
小电容坏  就是送钱的活  有图纸或跑线功夫到家的 修好都不成问题
发表于 2017-8-28 13:51:40 | 只看该作者 �
小电容坏的一般都是进水的多吧
