查看: 1813|回复: 13
[MACBOOK]
宏基4352g不触发维修
发表于 2017-8-13 17:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
宏基4352g不触发维修 按开关到EC有跳变马上刷BIOS 刷完还是不触发 量EC20脚RSMRST#_KBC电压0,23V 订EC回来焊上去20脚有3.3V 还是不触发 再刷BIOS EC20脚又是0.23V 再刷回来3.3V 不触发 把R1912和R1908换了 插电感觉电流上了一下又掉了 还是不触发 心如死灰 把板丢在一边不修了 告诉客户准备换板 客户还没答复 今天闲来无事 把这块板拿出来玩 摸了半个多小时 发现EC有几个脚是松的没焊好 晕死
发表于 2017-8-13 22:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修板子得有个好的心情才行啊,累了烦了就休息一会儿,说不定就有了一个好的思路!
发表于 2017-8-13 22:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大师是不是太无聊了,电脑休的有点烦躁啊
发表于 2017-8-13 23:42:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是ec的问题   修好就好
发表于 2017-8-14 03:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  还有这种事呀  太粗心大意了 能找到问题就好
呵呵 禅晓 谢谢捧场 常光顾我的帖子多多指点哦  详情 回复 发表于 2017-8-14 13:21
发表于 2017-8-14 13:21:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2017-8-14 13:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我换EC的时候都习惯用镊子刮一遍,就看看有没有脚没焊好
发表于 2017-8-14 13:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新ec有的不好上锡。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 13:43:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查了开关到EC有跳变你就刷BIOS...... 你应该查下EC到桥有没有跳变,EC工作条件满足没满足 再搞BIOS 修东西不能偷懒
不知你看帖子是认真看呢还是看一眼就发表高论 看完帖子你能说说我是修哪里好的?  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:23
发表于 2017-8-16 10:23:46 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
小小学徒工 发表于 2017-8-14 13:43
查了开关到EC有跳变你就刷BIOS...... 你应该查下EC到桥有没有跳变,EC工作条件满足没满足 再搞BIOS 修东西 ...
发表于 2017-8-16 19:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
ec的问题  也能 修好得好 吗?
不是EC也不是BIOS这都是走的弯路 问题在RSMRST#_KBC  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:25
发表于 2017-8-17 09:25:27 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
越秀电脑 发表于 2017-8-16 19:34
ec的问题  也能 修好得好 吗?
发表于 2017-8-17 10:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
粗心惹的货    做维修就是要胆大心细就是干
发表于 2017-8-17 10:08:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的意思是又把EC重新焊了一遍就好了吗?
