查看: 1452|回复: 14
B460E 跑0.55a
发表于 2017-8-11 18:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460E 跑0.55A,量电感都有电压,这个板以前是没有显卡电压会跑0.55A,现在又了显卡电压 但是电压还是跳不上去。这个是什么情况 是不是显卡坏了
发表于 2017-8-11 18:52:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 18:56:16 | 只看该作者 �
这电流应该不是显卡吧。  看看复位出来没
发表于 2017-8-11 19:00:15 | 只看该作者 �
这个电流   估计还没跑码吧    先从平台复位和CPU复位查起
发表于 2017-8-11 22:32:56 | 只看该作者 �
换个CPU试试  刷个bios什么的
发表于 2017-8-11 22:34:48 | 只看该作者 �
什么都不说清楚,版号是什么,除了测量,有没有做过什么代换?
发表于 2017-8-11 23:34:10 | 只看该作者 �
不一定是显卡坏 这个显卡损坏的故障不是很多
发表于 2017-8-12 09:26:34 | 只看该作者 �
没过内存吧       替换一下试试
发表于 2017-8-12 09:37:41 | 只看该作者 �
有电压一般说明芯片正常工作,上不去有可能是显卡故障
发表于 2017-8-12 09:44:03 | 只看该作者 �
这个电流应该CPU 都没过!仔细查一下,不要先动显卡!
发表于 2017-8-12 09:53:48 | 只看该作者 �
b460  应该是铁壳  cpu 供电    主要 这 cpu 供电 这里 。
发表于 2017-8-12 09:58:13 | 只看该作者 �
可以检查屏幕接口电路,可能有惊喜
发表于 2017-8-13 15:44:31 | 只看该作者 �
这个机器好像有王八管,换个试试,还有CPU
发表于 2017-8-13 15:47:23 | 只看该作者 �
好像是还没到显卡 CPU这块
发表于 2017-8-13 16:28:07 | 只看该作者 �
带铁壳的不  如果带 就干他吧    基本 就是这个问题了
