查看: 5202|回复: 27
显卡6850 核心供电 显存供电,都有数值,过一会就没了,
发表于 2017-8-11 17:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电1.23   显存1.6   7805D一角12  一角 5  还是点不了,已经换过门电路,ati检测认不到核心,大神快来啊帮帮我,
发表于 2017-8-11 18:35:43 | 只看该作者 �
这种显卡 我修到大多是场管坏的多了  还有的就是BIOS问题
按照你的思路,应该先用测试程序,nv看看能不能检测到核心吧!但是这样的原理不通呀,核心没有电压,应该是没工作,没有工作也就没办呀检测核心。 还是要检测场管先。  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:42
发表于 2017-8-11 17:43:00 | 只看该作者 �
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
我觉得也是,打算拆了核心看看还会不会这样。反正一步一步来,  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:44
发表于 2017-8-11 17:37:29 | 只看该作者 �
GPU热与不热时测测一下对地阻值做为比对,是不是短路了。
非常感谢,我等下回去按照你说的操作下,也有跟我说可能是管子坏了,  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:39
发表于 2017-8-11 18:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,各位。首先修不修的好,不重要,我一路走来,基本都是百度,第一次有人回答我问题,非常感谢,
发表于 2017-8-11 18:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 18:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要检测场管先。
发表于 2017-8-11 18:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jerryhuangzx 发表于 2017-8-11 17:43
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
发表于 2017-8-11 18:46:14 | 只看该作者 �
AMD的显卡你用NV来检测,这也没谁了吧
搞错,是ati, 非常抱歉。 问题是这个逻辑不通,  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:58
发表于 2017-8-11 18:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心本来就是高功率的芯片,你这样祼 奔测试,不热才怪,过热了它自动会保护断开供电控制信号,这有什么问题  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:49
发表于 2017-8-11 19:04:48 | 只看该作者 �
如果是刚一工作就非常烫  那有可能短路了  如果是过了一会儿才烫  那是正常的
供电正常了,不认核心,对地打值金手指,时钟都没有问题  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:14
发表于 2017-8-11 20:49:42 | 只看该作者 �
对,刚刚装了散热,之后供电正常,用ati检测不到核心,揪心了,门电路,换了也不行。  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:11
发表于 2017-8-11 22:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-8-11 20:49
核心本来就是高功率的芯片,你这样祼 奔测试,不热才怪,过热了它自动会保护断开供电控制信号,这有什么 ...
发表于 2017-8-11 22:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 08:40:08 | 只看该作者 �
7805D一角12  一角 5  还是点不了   怎么不对了, 这就是7805 转5v 的管子
对呀,这是正常的。但是还是点不亮,ati 认不到核心  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:07
发表于 2017-8-12 10:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个高清 显卡的正反面 ,我给你看看是拿个电压没出来。  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:18
发表于 2017-8-12 10:18:58 | 只看该作者 �
大神,你还在吗?能帮我看看吗?  详情 回复 发表于 2017-8-12 19:45
那就麻烦您帮忙给看看,我测量都是比较正常。  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:33
发表于 2017-8-12 10:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 19:45:47 | 只看该作者 �
大神,你还在吗?能帮我看看吗?
测试灭后 核心电压的开启EN 脚 有没有电压  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:39
发表于 2017-8-12 20:13:43 | 只看该作者 �
测试灭后 核心电压的开启EN  脚 有没有电压,若果没有电压 往其EN脚跑线 看找不找到3极管 若果有三极管控制,把三极管去掉 再上机试试
