查看: 2722|回复: 39
DELL D630 触发掉电
发表于 2017-8-11 13:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
        接手一台老本,D630  故障为触发瞬间掉电,瞬间电流在0.4左右。此机以前在别处换过10版本630显卡。这电流肯定不是显卡问题,怀疑是二级转换电压没出来。测量+3VSUS发现是瞬间+3ALW消失。看来是待机有问题。
        这时首先想到是不是+3ALW滤波电容有问题,因为电容滤波不良可能会造成带不动负载。很快换掉3v 5v的大电容。通电再试,故障依旧。看来的好好看看图纸了。打开图纸,找到PU20待机芯片,型号是ISL6236.首先测量的是14脚EN1信号,发现掉电时候EN1消失。顺着往前找,EN1来自于两个信号,一个是EC发出来的ALWON,找到EC120脚,3.3V正常,掉电时候也没消失。另一路来自温控芯片发出来的THERM_STP#,测量发现掉电瞬间消失。看来故障来自于温控电路。
      温控芯片在贴纸下面,撕开贴纸心中窃喜,原来旁边Q38和Q39有发霉痕迹
加焊发霉的引脚,通电亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
下一站再见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-11 13:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我编辑的时候插入了好几张图片,怎么发表后就出来这一张呢?奇怪
发表于 2017-8-11 13:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了  以后修本要多发点贴   过两年不干了 留个回忆     这行现在真不景气了
是啊 而且集成度越来越高  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:06
发表于 2017-8-11 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
着行业现在是很不景气 啊。。。。。5555
发表于 2017-8-11 13:53:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了   做维修的一定要心细  要大胆
发表于 2017-8-11 14:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-11 14:18:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做维修的一定要心细,很快换掉3v 5v的大电容。通电再试
发表于 2017-8-11 14:20:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么不说完啊,看的非常不过瘾,差评。。。。
发表于 2017-8-11 14:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1059890  看这个教程  你就会传图片了
发表于 2017-8-11 14:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了   做维修的一定要心细  要大胆
发表于 2017-8-11 14:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了   做维修的一定要心细  要大胆
发表于 2017-8-11 14:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户有需求,自己有钱赚,再老都要干
发表于 2017-8-11 15:02:15 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
维修的很仔细,不怕麻烦,学习了
发表于 2017-8-11 15:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胆大心细    厉害了
发表于 2017-8-11 15:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器还有人要修啊?这个显卡坏得多 问一下楼主 修这个本子收多少钱?
同行100块,生人150。意思机器里有某种正版软件。前两天修到一台t42  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:04
发表于 2017-8-11 15:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-11 15:31:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个机器直接换板还好收钱些,赚得多
发表于 2017-8-11 15:55:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这主板买个也就几十吧                 练技术可以
发表于 2017-8-11 15:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小东西 要细心的
发表于 2017-8-11 16:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看来细心好重要
