查看: 1552|回复: 8
联想yogo 11s不触发,按还原键可触发开机
发表于 2017-8-11 10:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
联想yogo 11s不触发,按还原键可触发开机,测量开关按键处只有0.2~0.4的电压,增加一个10K电阻从旁边3.3V提供上拉,按开关3.3V/0V跳变正常,但还是不触发,怀疑开关至EC断路,所以求图纸点位图
发表于 2017-8-11 11:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款应该没有图,  查下EC的针脚定义修
发表于 2017-8-11 16:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板号多少  好像有人求过这个   好像没这个图
发表于 2017-8-11 16:50:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
遇到这种没有图纸的,又没有点位图的,真心不好搞!台式主板还可以跑跑线,笔记本的根本跑不了……
发表于 2017-8-11 17:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
yogas1的好像有图纸  你要不对照修一下  还是直接下个ec的pdf
发表于 2017-8-11 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
资料直接按照版号搜索论坛
发表于 2017-8-11 23:09:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接去掉开关用万用表划呢?会不会是开关上的问题?
发表于 2017-8-13 14:18:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
板号NM-A191  后来我把主板拆下来看了下,开关插口处板的背面进了点水过孔腐蚀了,EC资料完全找不到,关键是现在把腐蚀的地方处理了后还原键只有指示灯亮,电流不走,没图这么小的问题但也只能放弃了
发表于 2017-8-13 15:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找EC型号,看哪个脚是开机脚,然后直接在那里拉根线到开关按键上去应该就可以了
