查看: 1920|回复: 13
华硕 P8H61-M 主板点不亮
发表于 2017-8-11 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,主板所有连线和配件包括CPU已经全部拆除,只连接了主板电源线,短接开机开关后,电源风扇转一下就不转了,请问是什么问题?
电源已经排除!
发表于 2017-8-11 10:26:10 | 只看该作者 �
主板问题,先按时序查电压
这个就不懂了,不是专业的! 请问下怎么做,或者发个教程给我就行,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:31
发表于 2017-8-11 10:31:50 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2017-8-11 10:26
主板问题,先按时序查电压
这个就不懂了,不是专业的!
主板问题 不是专业的估计不好修的 建议找专业的检测下  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:41
发表于 2017-8-11 19:11:31 | 只看该作者 �
转下停的故障  要么是缺电压  要么是BIOS问题   要么是内存槽工作条件问题
发表于 2017-8-11 21:41:21 | 只看该作者 �
爱吃猫的小黄鱼 发表于 2017-8-11 10:31
这个就不懂了,不是专业的!
发表于 2017-8-11 22:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上CPU和内存试下,有的板子不上cpu会自动关机,或者不触发
插上了CUP就不转了!加内存也不转,本来还会转一下呢  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:17
发表于 2017-8-12 00:08:32 | 只看该作者 �
这问题很多种,刷BIOS试试.......
都不转,不亮,怎么刷BIOS?????  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:18
发表于 2017-8-12 10:42:37 | 只看该作者 �
H61的板要上CPU 和内存才能长时通电,不然开机就停
试过了,不行,本来还转一下,上CPU就彻底不转了!  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:18
发表于 2017-8-12 16:10:31 | 只看该作者 �
先量各电感有没有电压,比如内存的 CPU供电的 等
发表于 2017-8-12 16:52:07 | 只看该作者 �
从内存供电开始到CPU供电一个个查吧!
发表于 2017-8-14 10:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:18:02 | 只看该作者 �
都不转,不亮,怎么刷BIOS?????
发表于 2017-8-14 10:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:28:11 | 只看该作者 �
查到问题了,应该是主板上CPU供电有问题,不插CPU供电,CPU风扇和电源风扇都转,而且一直转。插上去就彻底不转。
