- 积分
- 303
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-6
- 精华
宏碁电脑白色 E1-410G 开机马上掉电 拆机 裸板看电流0.26左右就掉 拆掉内存坚持一会才掉 换个内存0.37左右一会还是掉 换个槽还是一样 有时o.26左右有时0.37左右 有时开机电流停在0.033左右迟钝一小会电流才继续上升 大概测了一下供电都出来了 先刷BIOS 找了下电脑里的文件不见了 在迅维下了个 刷上不行还是一样 又下了一个还是不行 故障还是老样子 去某宝买了一个刷上还是老样子这下死心了 因为有之前的维修经验直接就去加焊桥CPU集成的芯片了 加焊后测试上电没没迟钝直接跑到0.37 看电流看不出什么的 宏碁的很多电脑就算正常了也不能按开关关机 还是街上屏试下
亮了 装硬盘进系统试下各方面都很正常
这个本过完年一共修过3个 现象电流差不多一个刷BIOS 一个做桥CPU集成芯片 这个又是做桥CPU集成芯片 看论坛有些刷BIOS的 现象基本一直 总结 这个本电流跑0.26左右 0.37左右 基本供电都出了 就是刷BIOS和做BGA了 也有意外把 这两种情况居多 顺便上传下BIOS和EC程序 绝对绝对是好的 刷上去试了 没有开机慢等一些问题
