查看: 6695|回复: 19
长城M9WE15炸电源,12V跳变
发表于 2009-6-3 21:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是同型号的电源ICob2269cp。开关管用K2645。R9 220欧,R48 10欧,R7 022欧都坏了,修好后不接负载输出电压会在1V左右跳变。接灯管电压会到16V左右。5V只有4.6左右。能听到吱吱的叫声。有时听到变压器有咯咯声。显示不正常慢慢白屏。我想是带不动负载。。不知道怎么改。请高手回答。板是CGCPOM9BG4 REV412    十万火急,在手在很多天了没解决。
发表于 2009-6-3 21:50:03 | 只看该作者 �
长城的保修三年,,,, 没有必要修, 外围电容喜欢爆, 还有那个接开关管两脚有个二极管,也很容易坏,
发表于 2009-6-4 08:58:50 | 只看该作者 �
都修的不成样子了还能保吗,电容爆都没看见还做维修啊,二极管没有坏,有谁修过些机型啊,速回啊,急,
发表于 2009-6-4 13:08:06 | 只看该作者 �
都没人会吗,
发表于 2009-6-4 13:15:28 | 只看该作者 �
换个普通二合一电源或原装电源也要不了多少钱呀!简单
发表于 2009-7-4 13:25:39 | 只看该作者 �
今天又接到一台这样的,现在是带不动负载。不接负载正常,接上负载电源吱吱响。电源灯和屏会闪。就是电源部分问题,换了很多东西了还不行。求助啊,上次那台是直接从主机接了个12V  5V的的进去,一分钱没收。用通用的发热量太大也没办固定。
发表于 2009-7-5 10:49:31 | 只看该作者 �
晕没见一个高手.修好了,换原装电源IC也不行.改了两个电阻就好了.
发表于 2009-7-22 11:54:21 | 只看该作者 �
楼主改了那两个电阻哟!
发表于 2009-9-20 17:10:22 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个问题啊。长城M9WE15的机子电源IC炸掉,我修复更换后带负载就吱响(负载无短路),空载正常,我正在研究之中,我怀疑是这种机子通病
发表于 2009-9-21 09:03:57 | 只看该作者 �
楼主改了那两个电阻?
发表于 2009-11-26 21:05:32 | 只看该作者 �
R10改小点的22K--40k左右的
发表于 2009-11-28 15:06:21 | 只看该作者 �
2269cp旁边有一个供电滤波电容拆了换一个试试。10或22或47UF的给2269供电的VCC电压滤波电容
发表于 2009-11-29 10:34:17 | 只看该作者 �
R9 改为1K       4脚电阻改为33K
发表于 2009-12-1 00:43:46 | 只看该作者 �
这种问题好难修哦,我也经常遇到,空载正常,上负载就会跳变,IC和开关管换了也没用,可我不懂怎样改电阻,楼上的能教教吗?
发表于 2009-12-1 14:51:06 | 只看该作者 �
类似故障搞过不少,最笨的办法,用万用表挨个零件量,一般用不了一个小时就能确定哪里坏
发表于 2009-12-1 15:11:28 | 只看该作者 �
ob2269好多假的,4脚通过一个100K的电阻接地,把这个电阻换成22K或者30K左右试试
发表于 2009-12-1 23:50:42 | 只看该作者 �
回9#:
不是通病,是设计不良。
保护电路做得不好。
现在已经不用这个板了。
建议更换新版本的电源高压一体板。
发表于 2009-12-2 08:39:06 | 只看该作者 �
我也修到一样的问题没修好过。最后都是换电源板
发表于 2009-12-2 13:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-28 17:26:25 | 只看该作者 �
13楼说的对!
