查看: 5645|回复: 44
[MACBOOK]
13款A1466不触发
发表于 2017-8-10 14:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型  A1466 13款
板号 820-00165-A
故障 不触发 待机0.026 能亮灯
接电测电压
待机L7095 3.42v  正常
3.3V  S5 L7560 0.5V  故障就在这儿
打开图纸找到U7501 测试 vin vreg5 vreg3 EN  EN2
脚位分别是23 29 22 12 21
测量23VIN 0V
测对地值 000  短路
祭出我的烧机大法
找到后换掉 主供电还是没有 打开点位
发现还坏了个保险  都换掉
亮机
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-10 15:03:24 | 只看该作者 �
楼上队形真真整齐,我也是醉了
遇到故意灌水的 可以举报 举报有积分的  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-10 15:10:50 | 只看该作者 �
一个保险一个电容  可以报价好多钱了吧
发表于 2017-8-10 15:11:09 | 只看该作者 �
这种属于简单问题了  现在好烦SMC坏的机器
smc坏的更可以多报价 找料版换就好了  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:50
发表于 2017-8-10 15:17:12 | 只看该作者 �
这不是13款,这是15年的A1466或者是15年后,13款 主板板号:820-3437-A/B
发表于 2017-8-10 15:18:58 | 只看该作者 �
问问楼主保险坏了的有什么办法可以看出来呢。
保险故障一般就直接用表测试就好  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:50
保险坏了。表笔一打不就出来了  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:53
发表于 2017-8-10 15:22:41 | 只看该作者 �
LZ,实力真强,我们碰到机器,都是摸石头过河···················
发表于 2017-8-10 15:23:07 | 只看该作者 �
s烧鸡大法玩的好啊 楼主  不错,,,学习了
发表于 2017-8-10 15:23:52 | 只看该作者 �
这种 一般电容坏的多  都是电容引起的短路   烧鸡大法可以根治哦
发表于 2017-8-10 15:24:49 | 只看该作者 �
机型  A1466 13款 楼主由图纸吗
发表于 2017-8-10 15:36:20 | 只看该作者 �
楼主实力维修,进来学习了
,,,,,,,,,谢谢分享
发表于 2017-8-10 15:38:54 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 厉害 路过学习
发表于 2017-8-10 15:40:40 | 只看该作者 �
没有3.3V 然后待机短种是吗
发表于 2017-8-10 15:43:37 | 只看该作者 �
这功力很扎实哦,学习了!
发表于 2017-8-10 15:43:59 | 只看该作者 �
这机器如果主供电的电容短路,那个保险是必坏的,经常遇到
发表于 2017-8-10 15:50:01 | 只看该作者 �
实力维修,进来学习了
发表于 2017-8-10 15:50:06 | 只看该作者 �
LZ实力真强悍.......................
发表于 2017-8-10 15:52:15 | 只看该作者 �
搞定就好 进钱就好 加油。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 15:53:36 | 只看该作者 �
保险坏了。表笔一打不就出来了
发表于 2017-8-10 15:55:37 | 只看该作者 �
楼主确实实力强大,,时序清楚 苹果的真不怎么会弄
