查看: 6009|回复: 48
[笔记本电脑]
速修 G400 无待机
发表于 2017-8-10 12:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型G400 板号LA-9631P 现像为无待机
拆机 19V电压正常 3V 5V没输出 量了一下阻值正常 看图纸开启信号由EC发为0V
找到EC 查EC供电 发现3VLP没有 这个电压 19V正常后就应该有的  量了一下阻值 只有28欧姆 明显短路了 烧机大法用上 快速找到短路点 凶手就是它了
直接拆掉 试机正常
有的人说烧机大法怕烧坏别的东西  别人我是不知道  但我自己10年以上的维修经验 从来没有出现过用这种方法烧坏别的东西  如果真的有 那只能是你自己操作不当
发表于 2017-8-10 14:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好,这种故障我们维修的最欢迎,烧鸡大法,嘿嘿。
发表于 2017-8-10 12:50:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
烧机大法在维修工作中真的很有用很实用,也不只限于笔记本,显示器,很多都可以用的。
发表于 2017-8-10 12:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个确实快,但是烧鸡大法不赞同,很容易故障扩大化
如果是电容短路的百分之80都能直接眼睛看出来,剩下的百分之二十拆就是了,总共也没有多少料  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:49
像这种故障烧鸡肯定能节约很多时间,大师不用烧鸡有什么更好更快的方法吗?  详情 回复 发表于 2017-8-10 23:26
只要你知道这个电压是几伏的 不超过这个电压烧鸡就不会扩大故障  详情 回复 发表于 2017-8-10 19:04
大神 你不会3V的电压去用12V击吧? 不会看着电压来吗? 3V用3V电压怎么会出现老化?  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:46
限流限压就好了,真有那么危险吗?遇到这类的不烧鸡帅哥是用的什么高招  详情 回复 发表于 2017-8-10 13:26
发表于 2017-8-10 13:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
思路清晰啊  没走弯路   修得不错
发表于 2017-8-10 13:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-8-10 13:32:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值得学习赞一个
发表于 2017-8-10 13:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧机大法 也没有想象中危害那么大  主要是电压不要超过1.5V 基本都没事
发表于 2017-8-10 13:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
想要修的快,烧鸡少不了!
发表于 2017-8-10 14:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个直接秒杀、!!!这个电容好像我也修过几个
发表于 2017-8-10 14:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  还可以  这种机器到是多遇到才好啊  钱多多
发表于 2017-8-10 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
烧鸡大法维修好招,一般可以快速准确的找出凶手!
发表于 2017-8-10 14:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好详细的维修经验啊 !!!!!!
发表于 2017-8-10 15:00:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-8-10 15:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕是那种烧机都不烫的 就难修了
发表于 2017-8-10 15:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容短路的 机器真的修起来舒服啊!就喜欢这样的机器
发表于 2017-8-10 15:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要想修的快烧鸡少不了。但是个人喜欢把拆掉的元件再找一样的补回去。楼主是正常拆掉没装了吗。
发表于 2017-8-10 15:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到这类的不烧鸡帅哥是用的什么高招
发表于 2017-8-10 15:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-10 15:49:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
大短  无待机之类的都可以优先烧鸡大发
