ZXCVWtest
查看: 1220|回复: 5
一块青云 865 板子跑25不显的修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 22:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 插显卡跑 25 无显    不插显卡 跑 2B一路正常
刷BIOS 无用
换I/O 也不行
在 郁闷之后 突然想起AGP 旁边的小三极管是不是 有问题
干脆把几个小三极管全换了
再开机 终于跑 25-2b 能显示了
一连点了20次都没问题了
发表于 2007-7-19 23:14:06 | 只看该作者 �
楼上的,俺也有几块显卡跟25停,是换主板上的三极管嘛?还是显卡的?
发表于 2007-7-19 23:19:06 | 只看该作者 �
是显卡电源供电的场效应管。。。。。
发表于 2007-7-19 23:33:57 | 只看该作者 �
LZ说的是:郁闷之后 突然想起AGP 旁边的小三极管是不是 有问题
我认为应该是指AGP插槽边上的小三极管。
发表于 2007-7-20 00:36:16 | 只看该作者 �
怎么觉得楼主什么都拆什么都换,不是测试过吗, 测显卡供电及MOS管的S极输出
发表于 2007-7-20 08:57:19 | 只看该作者 �
是槽旁边的北桥和AGP 之间 测显卡供电正常
这些小三极管就不知道怎么测了 只有换了
