查看: 2929|回复: 17
5230 rad 屡烧上管
发表于 2017-8-10 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片 280x3g 蓝宝石的 显卡 屡烧 上管q614 4c10n
换上 r428后 就烧
求 5230 rad 的 图纸 pdf 着急
发表于 2017-8-10 11:23:41 | 只看该作者 �
烧上管要么G极悬空  要么后极短路   你看着办呗,。,
发表于 2017-8-10 13:29:59 | 只看该作者 �
好好查一下吧 ,楼上说的线路慢慢查。
发表于 2017-8-10 13:45:24 | 只看该作者 �
烧上管后面的电路有问题,测一下上管相连的线路
发表于 2017-8-10 17:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 17:19:24 | 只看该作者 �
后级应该有短路。好好查一下 。不信把芯片也换了把
发表于 2017-8-10 18:06:12 | 只看该作者 �
总烧  查一下BOOT引脚  和MOS管G级线路  或者 换电源芯片
发表于 2017-8-11 05:41:52 | 只看该作者 �
查一下是不是后级有短路了
发表于 2017-8-11 09:10:19 | 只看该作者 �
烧上管要么G极悬空  要么后极短路 .
发表于 2017-8-11 09:18:56 | 只看该作者 �
{:4_81:}
查一下是不是后级有短路了
发表于 2017-8-11 10:51:19 | 只看该作者 �
估计还是后级有短路   你把芯片一起给他换了看看
发表于 2017-8-11 11:07:50 | 只看该作者 �
烧上管要么G极悬空  要么后极短路 可以查一下看看
发表于 2017-8-11 17:04:26 | 只看该作者 �
MOS管和电源管理IC一起换掉,不行丢掉
发表于 2017-8-11 17:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 09:07:12 | 只看该作者 �
后级正常 5230的 芯片 不好找 定后 在测试一下
发表于 2017-8-12 09:39:04 | 只看该作者 �
一直烧上管一般把上下管  和电源管理芯片一起更换   一般不会再烧了
发表于 2017-8-12 10:12:47 | 只看该作者 �
芯片短路可能比较大
发表于 2017-8-12 11:46:57 | 只看该作者 �
量下mos管控制极 有没有问题
