查看: 3961|回复: 12
实地小白CPU考试(A8)意外吹爆背光芯片
发表于 2017-8-9 23:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天老师给大家发的板子,拿过来就开干。按照许老师的11步骤来的,温度、散热、不能太用力、小心小心再小心,说实话对媳妇都没怎么温柔过。
下层安装好先打CPU所有公供电的对地值正常后(强制DFU模式)是这样如下图:
下层安装好了,安装上盖,上盖装完,又把CPU的供电又打了遍值(怕上上盖把下层吹爆锡),正常后上点触发,电流跳变正常。心情相当美丽了。接上屏就蒙逼了,电流上到1.2A左右还是没亮,心中突然有千万只什么马,奔腾而过。
好吧,我还是去问问老师吧。万老师说电流正常,你插  尾插连接电脑,看爱思助手能不能认到,要是认到就按无显示维修。我连接电脑,爱思助手认到手机了。
认到了,心里也蒙圈,天天练习A8 CPU。也没修过故障机器。只有请出祖传秘籍了(葵花宝典)要想练此功,必先自宫。不自宫,也能练此功
我先打的对地值,前面都正常当打到1脚和4脚背光回路的时候对地是 无穷大 正常应该是600左右,经过的电感我打值 检查过了 都没毛病。最后心想应该是做CPU的时候把背光芯片给吹虚焊了。
咳!!!心里好烦,背光芯片离CPU很近又怕把CPU吹虚了,最后还是硬着头皮,吹下 直球装上,打背光芯片到显示连接座的阻值。这回是背光回路正常(1脚和4脚),背光供电对地短路(2脚)。心想兄弟你是在逗我么?心里有点不耐烦了。最后在同学的板子上找了一个按上,打值正常。上电也正常
上屏后久违的大苹果终于出来了
总结。本人犯了维修大忌,维修时 不浮不躁,才能有清晰的维修思路。反而会影响思路,扩大故障。最后祝同学们事业有成。。。
发表于 2017-8-10 11:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好经验,多谢楼主分享!!!!!!!!
发表于 2017-8-10 11:42:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一直没机会到实地去,在神就是大神啊
暂时没有时间,可以先远程学习的呀,意向报名或了解相关科目详情,可能联系我QQ1727176051,电话0755-27396416  详情 回复 发表于 2017-8-10 19:19
发表于 2017-8-10 11:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
背光供电对地短路(2脚)。                   怎么解决的
换个背光芯片好了  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:55
发表于 2017-8-10 13:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验,感谢楼主分享!!!!!!!!~
发表于 2017-8-10 13:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是凤凰山的背景吗??????????
发表于 2017-8-10 15:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直没机会到实地去,在神就是大神啊。。。
发表于 2017-8-10 17:37:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大神啊,感谢楼主分享经验!学习学习
发表于 2017-8-10 19:19:59 | 只看该作者 来自: 中国
evkgqo2 发表于 2017-8-10 11:42
一直没机会到实地去,在神就是大神啊
发表于 2017-8-10 20:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地学习很不错,想去学习一下啊
发表于 2017-8-11 16:22:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
实地还是牛逼,随便换背光IC,
发表于 2017-8-11 22:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直不敢动u下次好好练练试试。。。。
发表于 2017-8-14 07:55:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
xwxfx 发表于 2017-8-10 11:48
背光供电对地短路(2脚)。                   怎么解决的
换个背光芯片好了
