查看: 20836|回复: 21
请问风枪最高温度是多少?
发表于 2009-6-3 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近买了台风枪:高迪952,  说明书:它的可设置温度是 200-480,使用单喷嘴时温度不可超过 6 档。     我用最少的圆形嘴 350度 3档风   吹了很久都不能把 IO 芯片吹下, 请问各位兄弟,我可以把温度再调高吗? 说明书中那个 6 档是多少度 ,使用最少的圆形喷嘴时,温度不可超过几度? 超过了,有什么后果,请知道的兄弟麻烦说一下,多谢.
发表于 2009-6-3 19:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用稍粗点的嘴子,开到370-380度。
发表于 2009-6-3 20:19:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢管理员....
在网上找了张图,如下。。。。不知大家常用的是那个喷嘴??吹IO大小 四面都是脚的芯片,温度开到几高?
发表于 2009-6-3 20:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人觉得410到420之间都还行   我喜欢420度  快点
发表于 2009-6-3 20:40:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回答楼主,用的最多的是3号喷嘴,我用的也是高迪的风枪,里面有两个电阻糊了,还没买呢,准备换掉,你的风枪那两个电阻也应该是糊的吧
发表于 2009-6-3 21:29:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也买的是这款,风枪和恒温烙铁二合一的,那时不懂,要是搁现在,我会买独立的。
发表于 2009-6-3 22:05:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4楼的兄弟是否用上图中的 3 号风嘴将温度调到 400 度{:3_51:}  我现在还没有试过将温度超过350{:2_39:}
5楼的兄弟讲的两个电阻在那? 在机身还是手柄?
发表于 2009-6-4 09:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,我的852温度调到333度,风量5吹IO一会就下。温度一般300到360度即可,不要大。
发表于 2009-6-4 15:11:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前用的白光850,说明书上有各个风嘴的温度曲线。
发表于 2009-6-5 02:44:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是IO是换的,430度吹下也不怕的,我一般420吹换都行了。
发表于 2009-6-5 13:01:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
说真的,我换IO是不上风嘴的,把风速打高一些就OK。。温度:380,风力5档。
发表于 2009-6-5 14:18:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢楼上的各位兄弟的回复。。。。。
用8楼的方法,我也可以吹下了,可能起初我用 3 档风力太小了.....
11楼的方法我也试过,不用风嘴的情况下也很好吹下,但是无风嘴的话,芯片会发出 嗤 的一声 ,应该是挂掉的
声音吧
发表于 2009-6-5 14:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
风量、温度、pcb发黄,它们之间的关系究竟是怎样的?有DX能解释下吗?
发表于 2009-6-5 19:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复7楼的大哥,那个电阻我换了,换了之后就发现那个电阻特别热,还冒烟了,不知道这个是坏了还是机器本身就是这样的啊{:3_63:}
发表于 2009-6-18 13:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是用高迪952,说真的它上面显示的温度不是很准确,我一般都是先烧一会再吹,要不很难吹下东西来。现在还在后悔买了这个东西呢
发表于 2009-6-18 13:55:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
工予善其事,必先利其器
发表于 2009-8-19 14:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
风枪的说道真不少呀
发表于 2009-8-19 22:55:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是啊..看来风枪的学问可真不少.我正准备入手一台,学习一下
发表于 2009-8-19 23:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是380用3号头的
发表于 2010-1-15 18:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
