查看: 9454|回复: 81
[软件技巧]
不能检测硬盘
发表于 2017-8-9 13:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么硬盘能检测到  但是按了f4就检测不了            什么鬼
发表于 2017-8-9 14:23:27 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了才跑不动,连续按F4两次看行不行。
我这个 按了2次 还是不行  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:17
发表于 2017-8-9 14:35:52 | 只看该作者 �
估计硬盘零磁道坏了吧! 我也遇见这样的过!
进系统特慢 还不能检测硬盘  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:18
发表于 2017-8-9 16:36:45 | 只看该作者 �
是的  正常 很多机器都会出现这样的情况
发表于 2017-8-9 17:08:22 | 只看该作者 �
笨办法就是一个一个换端口再试,一直到软件能认到。
发表于 2017-8-9 17:48:54 | 只看该作者 �
那也不至于 不能 检测硬盘吧。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:24
发表于 2017-8-9 21:22:24 | 只看该作者 �
是的,有时候换个机器测试就行阳
发表于 2017-8-10 07:10:53 | 只看该作者 �
先换个好的硬盘看看是不是硬盘的问题吧
不用吧 我这个就是想知道 为什么不能检测硬盘 是什么原因  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:27
发表于 2017-8-10 09:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个  按了2次  还是不行
发表于 2017-8-10 09:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统特慢           还不能检测硬盘
那你有别的机器吗?换一个机器看看MHDD能不能检测!?  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:59
发表于 2017-8-10 09:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那也不至于  不能  检测硬盘吧。。。
发表于 2017-8-10 09:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-10 07:10
先换个好的硬盘看看是不是硬盘的问题吧
发表于 2017-8-10 09:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 09:41:09 | 只看该作者 �
换个软件 试试  更改一下接口模式 ide试试
发表于 2017-8-10 10:08:18 | 只看该作者 �
盘有问题了,硬盘零磁道坏了
发表于 2017-8-10 12:20:38 | 只看该作者 �
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口
发表于 2017-8-10 12:21:10 | 只看该作者 �
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口,也可能主板电源部份
发表于 2017-8-10 12:21:34 | 只看该作者 �
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口,也可能主板电源部份,也可能是主板BIOS
不知道什么鬼 装了系统 就把他忽悠走了  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:51
发表于 2017-8-10 12:58:18 | 只看该作者 �
硬盘模式不对吧 要换成IDE模式才可以的
硬盘模式是对的  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:47
发表于 2017-8-10 14:54:42 | 只看该作者 �
换过了 不行 换了硬盘  详情 回复 发表于 2017-8-13 20:14
