查看: 2169|回复: 19
昨天接的同行小6无WIFI维修
发表于 2017-8-9 11:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没想起拍照 那就直接说说故障吧
直接打开手机WIFI灰色打不开 直接先把WIFI拆掉 拆掉后吓了一跳 全部露铜了 2个点也似掉非掉(一看就是换了好多芯片造成的) 那就直接下掉从新飞线 然后全部绿油打上  测下对地值 复位信号14脚竟然无穷大(换100个芯片也不行)正常的阻值在450 然后打了下经过的电容C5215也是无穷大 难道CPU的点虚焊了? 又打了下CPU出来的电阻R0719的阻值440正常 这就很明显了 直接从R0719飞线到C5215 WIFI14脚的复位信号阻值出来了  直接更换芯片装上 开机OK
发表于 2017-8-9 12:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主历害啊,看就是专业户,学习了
发表于 2017-8-9 13:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手机这么小的零件我是受不了   看这都累  好像不经常修都静不下心
是啊 兴趣很重要  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:11
发表于 2017-8-9 13:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是啊 兴趣很重要
发表于 2017-8-9 13:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么意思?给它一个这个阻值吗?
是他们之间断线了  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:38
发表于 2017-8-9 13:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
15157933654 发表于 2017-8-9 13:26
什么意思?给它一个这个阻值吗?
是他们之间断线了
请问楼主用的什么点位啊 好详细  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:36
发表于 2017-8-9 13:45:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手机的零件太密密麻麻了
发表于 2017-8-9 13:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:47:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主果然对电路图熟悉,加上手工好不错呀!
发表于 2017-8-9 15:55:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
发表于 2017-8-9 16:11:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好有耐心   这都可以搞
发表于 2017-8-9 16:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凝聚宣你那边 股份将每年发空间免费
发表于 2017-8-9 16:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可加入团购凤vsegblwaergv卡了个来了GV为癞皮狗,了;个个个
发表于 2017-8-9 18:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大白黎明 发表于 2017-8-9 13:38
是他们之间断线了
请问楼主用的什么点位啊  好详细
发表于 2017-8-9 20:43:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来楼主对手机挺了解的,像手机这么小的芯片我都拆不下
发表于 2017-8-9 21:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主太牛了,一般的拆开看到修过就不想修 了…………。
发表于 2017-8-9 22:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zxw 软件吗      ?、?????
发表于 2017-8-10 13:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-10 15:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直没机会到实地去,在神就是大神啊
发表于 2017-8-10 17:33:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主历害啊,看就是大神啊,学习了
