查看: 11864|回复: 180
[笔记本]
华硕X88V开机到1.1A不亮机!求加精求鼓励早日通过认证!
发表于 2017-8-9 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上6点客户拿来一台华硕X88V笔记本,说用着好好的,关机之后就开不了机了,客户急用,要求今天修好,客户一直在旁边看着,报完价开修!接可调电源,待机0.01A,跳变1次到1.1A不亮机,键盘大小写灯不亮,根据经验应该是不过内存,换了N根内存无果,上不上内存电流好像都一样,这机器打开后盖能直接看到显卡,如下图:
左边的螺丝柱子都断掉了,这样散热肯定不好,我在想是不是显卡问题?先拆机再说!拆机之后
上电是这样的:
到1.15A就停住不动了,应该是不过北桥或者内存,先刷下BIOS没用,用风枪380度轮流吹北桥5秒和显卡5秒,开机还是不亮,根据本人的经验,虚焊之类的故障,风枪吹一下大多数都能亮机!我怀疑是不是北桥或者显卡坏了,考虑到显卡螺丝柱子断掉了,我就直接开始加焊显卡吧!冷却后还是点不亮!我错杀显卡了!幸运的是显卡没有被我坐坏。
我现在有想换北桥的冲动,冷静下来还是先查查电压吧!翻开图纸
当查到内存供电这一块的时候发现没有0.75V,内存当然不工作啦
测量输入有1.5V
输出0V
查内存电压转换芯片是RT9045,在技嘉主板内功插槽附近找了1个RT9199换上去
最后顺利点亮,心情非常激动。
顺便把显卡螺丝柱子加焊一下!以避免返修!
编辑这个帖子我花了3个小时,期间点发表帖子老是出错,不容易啊,感谢迅维网提供的这个平台,我现在还是普通会员,帖子不能发笔记本板块,只能放这里了,我会努力为论坛做贡献,争取早日通过认证
总结:遇到机器点不亮的,还是要按部就班,从电压查起,不要上来干桥,浪费时间又可能损坏桥!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13716600.5元2021-9-9 11:45
 会员11507560.5元2020-8-9 14:29
 会员3037210.5元2019-1-18 10:07
 会员37380.5元2018-12-21 11:39
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +48 +16 收起 理由
qinmjie + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2237008940 + 2 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ymkfhvk125 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yi8384 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2608989889 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
慧龙业余电脑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
oyzy2012 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
放纵0 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lxb199 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员633541 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-9 11:08:35 | 只看该作者 �
好。鼓励!
呵呵!好精华啊。真的是厉害。我敢说就不怕  详情 回复 发表于 2017-8-13 15:22
发表于 2017-8-9 11:13:32 | 只看该作者 �
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
这个板子好的螺丝柱掉的把显卡烧了的,楼主的思路没错!  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:02
发表于 2017-8-9 11:32:34 | 只看该作者 �
附上一个RT9045的脚位图!有图纸的大家一起分享
发表于 2017-8-9 11:38:09 | 只看该作者 �
RT9199是干嘛的,  是供电IC还是转换MOS呀
看楼上好像是个和USB转换电路一样的芯片吧,不是MOS管。  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:03
是把内存供电1.5V转成0.75V的IC,因为内存供电需要2组,1.5V和0.75V  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:42
发表于 2017-8-9 11:42:20 | 只看该作者 �
这个解释精准,是把1.5V的电压只分到输出0.75够用就好的芯片!  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:06
发表于 2017-8-9 12:05:10 | 只看该作者 �
那没有那个0.75v的话内存主供电有没有电压?怎么知道RT9199跟RT9145是不是通用的......我是小小白
查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:07
发表于 2017-8-9 12:16:59 | 只看该作者 �
走弯路了,写的可以。。。。。。
这个弯路我也有可能要走一遍。这个弯路我也有可能要走一遍。这个弯路我也有可能要走一遍。  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:25
发表于 2017-8-9 12:23:38 | 只看该作者 �
月饼老师鼓励了    认证应该没毛病了
发表于 2017-8-9 14:12:45 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习,思路清晰,值得学习,思路清晰,值得学习,
发表于 2017-8-9 15:13:38 | 只看该作者 �
然后,就没有然后了。。。我之前修过几个,都是进水,买的带板
发表于 2017-8-9 15:55:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-9 15:56:56 | 只看该作者 �
怎么加不了分呢,想给你加分呢,三板斧下来完了还修好了还是不错的
发表于 2017-8-9 16:02:45 | 只看该作者 �
楼主厉害!!!!!!!!老司机啊。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 16:28:13 | 只看该作者 �
好东西!祝福早日认证!我自己都不怎么发精华帖~
发表于 2017-8-9 16:30:31 | 只看该作者 �
走点弯路。很正常。有几个人没走过??
走过弯路正常。只有在错误中不断学习,不断进步!  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:07
这话说的好,那个人没有走过弯路呢。不断学习,不断进步!  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:39
发表于 2017-8-9 16:55:23 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊   怎么这才要验证啊
发表于 2017-8-9 16:58:42 | 只看该作者 �
楼主加油 支持 我也在努力认证中
发表于 2017-8-9 17:05:12 | 只看该作者 �
写的不错,我看见这个的话也是第一反应就是显卡虚焊了
我遇到过这样的问题,值了显卡还是不行,换好的!  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:41
发表于 2017-8-9 17:32:54 | 只看该作者 �
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
