查看: 3254|回复: 21
联想y400花屏
发表于 2017-8-8 17:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y400花屏 从装系统换驱动 拆机 先加焊显卡加焊显存 刷BIOS 焊南桥 均无效 坐等回复 求思路
发表于 2017-8-8 22:09:49 | 只看该作者 �
先易后难,显存坏 的比较多的,还有就是看花屏后机器的症状,是死机了,还是只花不死,外接——等等
这位大哥牛逼。问一下 显存坏的症状是什么 求告知  详情 回复 发表于 2017-8-8 22:15
发表于 2017-8-8 19:16:26 | 只看该作者 �
查显卡的电路,在换显卡,显存,。。。。。
发表于 2017-8-8 17:31:20 | 只看该作者 �
显存坏,比较多。换显存试试。。。
发表于 2017-8-8 18:06:41 | 只看该作者 �
好像是靠近CPU的显存容易空焊,不行就换这个。
发表于 2017-8-8 18:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从没想过换个屏幕?试试:daxiao:
发表于 2017-8-8 18:55:41 | 只看该作者 �
换内存试一下
发表于 2017-8-8 20:04:33 | 只看该作者 �
试试外接花不花
发表于 2017-8-8 22:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 22:20:25 | 只看该作者 �
这个机器显存同病了    你在论坛看看   具体哪个忘记了
发表于 2017-8-8 22:24:11 | 只看该作者 �
我自己收了一个y400的机器,主板坏了,对换,花屏,后来厂家换了一个显存就好了。
发表于 2017-8-8 22:55:50 | 只看该作者 �
不知道你的是如何花屏  基本和显示有关的你都修到了 ……
发表于 2017-8-8 23:11:26 | 只看该作者 �
花屏 多数是显存的事
发表于 2017-8-8 23:24:44 | 只看该作者 �
这个的uv5貌似爱虚汗
发表于 2017-8-9 12:45:11 | 只看该作者 �
先把屏幕和排线排除一下,再就是显卡和显存了
发表于 2017-8-9 12:46:47 | 只看该作者 �
换显存,这是通病,修了好多
发表于 2017-8-10 00:01:35 | 只看该作者 �
整显存啊,不过容易返修。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 09:31:48 | 只看该作者 �
加焊GPU如果不好就只有换换显存试一下如果还不行有点麻烦了
发表于 2017-8-10 09:39:55 | 只看该作者 �
查显卡的电路,在换显卡,显存。。
发表于 2017-8-10 09:48:29 | 只看该作者 �
加焊不行  直接换显卡 显存 肯定好了
