查看: 3817|回复: 23
X550ZE LVDS转换芯片烧坏看不清型号
发表于 2017-8-7 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位手上正在维修X550ZE 由于LVDS转换芯片烧烂无法看清型号,请求帮助。有正在维修的请留下型号,谢谢!!
发表于 2017-8-7 12:42:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保持足够文字--------------------------------------RTD2136
谢谢兄弟,论坛有你更精彩!!!  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:45
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 12:45:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢兄弟,论坛有你更精彩!!!
数下脚,我猜的,也可能是RT2132  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:57
发表于 2017-8-7 12:57:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
欧阳锦 发表于 2017-8-7 12:45
谢谢兄弟,论坛有你更精彩!!!
数下脚,我猜的,也可能是RT2132
如果是AMD的机器,板号是X550ZE,准确的是rtd2132n  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:08
发表于 2017-8-7 13:08:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sczgld 发表于 2017-8-7 12:57
数下脚,我猜的,也可能是RT2132
发表于 2017-8-7 13:15:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RTD2136R刚刚好手上一个这样的主板
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2017-8-7 22:17:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是rtd2136
你可以找下点位对比
发表于 2017-8-8 07:08:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是RTD2136,板号提供一下,找一下点位图看看
发表于 2017-8-8 07:21:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看看能不能找到点位图,对比下。有时候芯片可能是通用的。
发表于 2017-8-8 08:37:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
RTD 2132  上次修一台  就是这个芯片坏了,更换就好
兄弟估计你的是对的,上位两个兄弟说的型号今天订回来大小都不一样  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:21
发表于 2017-8-8 10:21:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚订芯片的说RTD2132有三种型号,要看后缀名,真是麻烦
发表于 2017-8-8 10:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主又开始捡钱了
发表于 2017-8-8 10:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个坏有好多是拆机的饿时候没有断电,把他烧坏的,是不是用户自己拆机了
发表于 2017-8-9 20:19:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天修到一个进水的,那个芯片是RTD2132
发表于 2017-8-9 20:20:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟,可以加个qq么 ?今天修到一个进水机,不知道腐蚀的地方掉件没有,可以拍个照给我么?q 496129557
机器拿走了,你可以参考点位图,上面写的很清楚  详情 回复 发表于 2017-8-10 12:25
发表于 2017-8-10 12:25:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-11 18:36:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-11 18:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍图给卖芯片的看看  。。。。。。。
发表于 2017-8-11 19:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-8-11 19:08:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个有点位图 也不一定看到是什么芯片,好多点位图没料号啊
