查看: 2806|回复: 21
[笔记本电脑]
hp机器不开机简单维修
发表于 2017-8-6 23:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天早上接到一个hpcq42的机器,客户说前一天用的好好的,早上开机就不亮了,让我看以一下是电源问题还是主板问题。接机上可调电源指示灯都不亮告诉客户主板问题需要拆机维修。顺便测了一下客户的电源有19.5v,客户比较急用立马拆机维修。拆开之后仔细看一遍主板ec的42 和43脚有霉点连在一起其他的地方还是比较不错的没问题。打了一下个电感的阻值都在正常范围内,上电点击电流0.06,待机的3v 5v都出来了但是电源接口灯还是不亮。pdf看了一下电源接口3脚连到ec脚的电压3.3v有的中间也没有短线。大概判定是ec的问题,以前也碰到过ec不好会造成灯不亮不开机的情况。料板找一个kb3926qf d2装上接上电源接口处的白色指示灯亮起来了 。维修结束。简单维修老鸟飘过。
发表于 2017-8-6 23:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在换EC之前能触发吗?如果不触发,按不触发的步骤修感觉比较有条理些
发表于 2017-8-6 23:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不触发的 hp的接口灯不亮肯定不触发的要先把灯修亮啊
发表于 2017-8-6 23:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相哦  楼主
发表于 2017-8-7 00:04:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
讲的清晰    没图的话有点迷糊
发表于 2017-8-7 00:23:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有配图就更好。。…。…………。。…。…。……
发表于 2017-8-7 00:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主以后上图啊。。不过对新手也是不错的经验。,。
发表于 2017-8-7 00:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CQ42的主板是太多问题了。。。。
发表于 2017-8-7 08:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老司机,思路清晰,学习了。{:4_81:}
发表于 2017-8-7 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果把理论,时序,那个条件没出来,都写进去,就是篇好贴子了
发表于 2017-8-7 09:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有IO的话,先换也是可以的,如果没有现成的IO,还是要按时序测一下各信号再判断更换什么元件。
发表于 2017-8-7 10:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有配图就更好了。单单文字看的有点迷糊。
发表于 2017-8-7 10:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对于老手,速度判断问题才是关键,这样才能提高维修速度。
发表于 2017-8-7 10:55:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
说不定你拖一下KBC就好了呢,没必要换吧、、、、、
发表于 2017-8-7 10:59:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图文并发  更好啊
发表于 2017-8-7 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
起码先检测一下相关条件,不一定是虚焊呢。
发表于 2017-8-7 11:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器不亮好多都是EC坏的上次修到一个充电芯片短路
发表于 2017-8-7 12:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的时候无法判断是哪里问题的,还是要换个试试
发表于 2017-8-7 13:35:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主写的真心不错就是没有图片
发表于 2017-8-7 15:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图,理解有点难啊
