查看: 2973|回复: 9
联想G400 LA-9631P 不出ec_on,修好了但是还是搞不懂
发表于 2017-8-6 20:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想g400不触发,查待机无3/5v待机电压
3/5v待机开启由ec_on控制
查EC_ON发出条件,ec待机条件基本正常 开关引脚也有高低高信号
继续查,查到lid信号发现只有0.3v左右电压
查lid由3v待机上拉。
陷入死循环中。。。。。
ec是kb9012的,刷程序太麻烦了。强拉3.3v电压上拉
可以正常触发,上电到0.2A---0.3A
无语了,继续查电感电压。
显卡、cpu没有电压
查了下转换发现转换不过
(PS:进水机,b+断线了导致转换不过)
求助:EC_ON为什么不发出。bios????????
发表于 2017-8-6 20:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉还是要要换EC .才能解决问题
发表于 2017-8-6 22:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
以我个人经验来说    不会把待机拉低吧  你可以先把ec换掉    然后再去修lid信号   或者直接把lid信号脚位翘起来
发表于 2017-8-6 22:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把LID脚翘起来     看还会不会被拉低     如果会就是板层      不会是EC问题
发表于 2017-8-6 23:27:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器切入EC_ON信号,判断是未出还是拉低
未出查EC的供电 时钟 复位 ACIN正常就换EC,EC带程序需要刷或剪板
EC_ON未出,电压时钟复位都正常。 现在是强拉的线性3v给他的, EC_ON这个信号开启3/5v待机。lid也是3v上拉的 还有就是3/5V转换电压用同一个信号控制,接光驱会拉低5v。像是负载带不起的样子 改回原来电路就没  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:08
发表于 2017-8-7 00:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lid有问题的话  ec的程序 损坏的几率不小
发表于 2017-8-7 00:16:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这ec程序好刷         809f就能刷
接EC那读BIOS的那八个脚到809F吗?……。  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:58
发表于 2017-8-7 10:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本人新手 发表于 2017-8-7 00:16
这ec程序好刷         809f就能刷
发表于 2017-8-7 13:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC_ON未出,电压时钟复位都正常。
现在是强拉的线性3v给他的,
改回原来电路就没事了?
看下图是我改的,控制信号接在一起
发表于 2017-8-7 18:58:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec程序损坏或者本身ec损坏的几率比较大
