查看: 1286|回复: 5
Y485P不触发
发表于 2017-8-6 17:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Y485P不触发,待机0.02A,量 无3V5V,无图纸,量隔离管控制极是19V,不正常,充电芯片换了 还是一样    ,不知道思路了
发表于 2017-8-6 19:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点有没有短路   充电芯片的供电和ACDET有么?
发表于 2017-8-6 20:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级是不是短路       看看电感有没有短的
发表于 2017-8-6 20:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种 论坛有图纸 你可以搜索下图纸维修。
发表于 2017-8-7 19:05:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com/thread-1005988-1-1.html参考着这个原理图仔细查一下
发表于 2017-8-7 19:52:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器应该有图纸吧,你好好找找。有图纸这个不是大问题的
