查看: 4537|回复: 8
谁在手里有b41-80的机器
发表于 2017-8-6 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神好,接到一台联想b41-80未出保的机器进水机器,主板是LA-D101P,充电芯片是BQ24780,现在的问题是不过保护隔离,因为是最新的主板,无图纸!!参考别的机器图纸,现在单插适配器,公共点19v有2v的跳变,测bq24780工作条件,28脚vcc有19v   6脚ACDET有2.5v   24脚REGN有6v,但是5脚ACOK为0v!但是插上电池就过保护隔离,看论坛上有几个介绍说bq24780需要装电池才有公共点电压,不知道哪位又在修的,帮忙侧一下试试。。。。
发表于 2017-8-6 14:56:59 | 只看该作者 �
不用装电池吧。你换个充电芯片试试看
发表于 2017-8-6 14:58:54 | 只看该作者 �
没见过需要插电池才行的。把电池插上,电池输出那里的电阻去掉,只让芯片检测到电池存在,而不能用电池供电,检测方便点。
发表于 2017-8-6 15:57:46 | 只看该作者 �
没看明白  到底说的什么      电池能行?  适配器不行?  说白了就是保隔电路
发表于 2017-8-6 22:51:32 | 只看该作者 �
你可以按上电池再修保护隔离试试
发表于 2017-8-7 00:24:40 | 只看该作者 �
是有的机器 要装电池才过隔离的
发表于 2020-4-18 16:59:12 | 只看该作者 �
不需要装电池的
发表于 2020-4-19 18:37:18 | 只看该作者 �
你可以按上电池再修保护隔离试试
发表于 2020-4-20 11:37:40 | 只看该作者 �
今天修了一台,这台机器过隔离是不用电池的。
