查看: 1570|回复: 14
请教一下这个电路导通条件
发表于 2017-8-6 12:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个是一个公共电压产生的电路,这个又管是不是自导通的,大家回的时候 注意一下,我要问的是PQ28是怎么导通的
发表于 2017-8-6 12:44:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这的最最基础的mos管导通,你不要告诉我你连26导通的条件都不知道
PQ28  详情 回复 发表于 2017-8-6 12:53
发表于 2017-8-6 12:53:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PQ28
请你睁大 眼睛好好看看  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:32
发表于 2017-8-6 12:57:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看下饼哥的视频 你就有发现了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-6 13:16:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是个欠压保护电路呀!当供电正常时PQ26全导通,欠压时仅内附二极管通路。
发表于 2017-8-6 13:51:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这的最最基础的mos管电路。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 13:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第四脚低于5678脚4.5V以上的电平就可以导通了
楼主说的是 pq28  详情 回复 发表于 2017-8-7 00:22
发表于 2017-8-6 15:32:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
追寻科技电脑 发表于 2017-8-6 12:53
PQ28        ...
请你睁大 眼睛好好看看
发表于 2017-8-6 15:34:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主不会倒退吗  正常情况6为低电平
发表于 2017-8-6 15:44:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这真的是最最最最最最基础的mos管电路
发表于 2017-8-6 16:38:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第5脚怎么保持的
发表于 2017-8-6 16:59:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好像以前看过分析,忘记了。
发表于 2017-8-6 22:26:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这就是个自导通  拆了都没事哇
发表于 2017-8-6 22:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ28是自导通5脚一直为低电平    PQ28 3 4脚导通        2脚会得到高电平(这里是节点分压我也计算不出来电压是多少)16脚保持截止       pq26正常导通
当PQ28  4脚电压低于某个值时      节点分压出来的电压足够让PQ28  1 6脚导通         那么会把PQ26的3  4脚短接     pq26截止导通      由体二极管供电
发表于 2017-8-7 00:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的是 pq28
