查看: 4513|回复: 28
华硕a55V开机不显示
发表于 2017-8-6 11:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A55V 板号\K55VM 2.0
故障现象是上电0.5左右  CPU供电和显卡供电没出,
经检查测得故障原因是12V电压不足,导致各转换电压不足。
找到故障原因一步步锁定故障点,最后查出RN4501 104排阻 更换后正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chinafixRookie + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 11:39:39 | 只看该作者 �
楼主 直接 告诉  结果了··    就差 写上 通病啦
发表于 2017-8-6 11:44:57 | 只看该作者 �
没怎么看懂,电压对了,阻值不对,还飞线解决的、、、、、、
发表于 2017-8-6 11:48:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见之后省事很多
发表于 2017-8-6 12:17:28 | 只看该作者 �
厉害了              华硕的排阻整得是
发表于 2017-8-6 13:02:13 | 只看该作者 �
华硕好像好几款机器都是排阻有问题
发表于 2017-8-6 13:19:38 | 只看该作者 �
楼主分享的经验非常实用,加分了
发表于 2017-8-6 13:50:54 | 只看该作者 �
华硕的排阻还是这么容易出问题呢,有点位还好搞,没点位这能搞死人
发表于 2017-8-6 15:59:44 | 只看该作者 �
华硕103和104的排阻坏的很多 还有一些是内存槽子下面104排阻坏的也有 现象是不触发 没有3.3v电压 换了就好
发表于 2017-8-6 16:43:28 | 只看该作者 �
华硕 的内存下面排阻算得上通病了
发表于 2017-8-6 16:54:45 | 只看该作者 �
华硕的就这样
发表于 2017-8-6 18:32:02 | 只看该作者 �
有点位还好搞,没点位这能搞死人................
发表于 2017-8-6 18:47:09 | 只看该作者 �
厉害了              华硕的排阻整得是
发表于 2017-8-6 19:30:51 | 只看该作者 �
楼主确实是牛 ,        老司机! 要多少字才可以 晕
发表于 2017-8-6 19:39:31 | 只看该作者 �
华硕好像好几款机器都是排阻有问题
发表于 2017-8-6 19:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 20:16:31 | 只看该作者 �
厉害吖 楼主  给你直接秒了  高手中的高手
发表于 2017-8-6 20:21:57 | 只看该作者 �
不太懂
发表于 2017-8-7 09:40:07 | 只看该作者 �
如果没有点位图就难修了,就不定就搞不定
发表于 2017-8-7 11:12:13 | 只看该作者 �
小白  表示不大懂
